Nokia ch. FX -растр сжат сверху
kulek
Россиянин
11-06-2006 20:11
на разных прошивках ситуация не меняется. Клиент сказал, что купил его в таком состоянии два года так и смотрел. Хотелось бы победить.
Основные проблемы мною проверены (питания, кадровая менялась).
Прошу помощи
Люшик
11-06-2006 20:20
если отклонялка родная ,проверь эл-ты ну ты же знаешь! может быть уход резисторов в районе кадровой раз было такое пока не подняли и не поверили не могди решить проблемму,
А В ПРАЗДНИКИ НИЗЯ РАБОТАТЬ!!!!!!!!!!!!!! голливудская улыбка
elman
11-06-2006 20:28
подгорает резистор по +45в со строчника
vladimir-rv
11-06-2006 20:35
kulek ,питание +50 вольт проверь на самой кадровой микросхеме .При сжатом растре просматриваются линии ОХ?????
kulek
Россиянин
11-06-2006 20:45
Люшик, насчет работать в праздники полностью с тобой согласен . Спасибо - завтра все проверю еще раз
Люшик
11-06-2006 21:03
Кулек !я не накаркал! недовольство, огорчение
KSV
11-06-2006 21:15
kulek, я когда с АК18 сношался, то пришел к выводу что 8350 работает не меньше, чем с 4 игриками.
kulek
Россиянин
11-06-2006 21:22
Люшик, я сам виноват недовольство, огорчение Просто приболел перед праздником, а под вечер полегчало и полез в мастерскую на свою голову. Лучше б я лежал до завтра злость
tik
11-06-2006 22:08
KSV, каким образом зто произошло?, если этой микросхемы нет в 11АК18.
KSV
11-06-2006 23:02
tik, извините, ошибка 8351.
Nikolae
13-06-2006 12:06
Прошу прощения что не по теме.У этого экземпляра есть вертикальная полоска чуть правее середины кина? (на изображении )
kulek
Россиянин
13-06-2006 12:55
nik11, шлейфом на плату кинескопа поиграйся - должна пропасть улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia ch. FX -растр сжат сверху
  • Hyundai H-TV2101 растр сжат по вертикали
  • Телевизор МВ 0755 сжат растр по вертикали.
  • ROLSEN модельС2116 грозовой, растр сжат по вертикали...
  • Витязь 29ctv720-9 flat шасси мш-79 сжат растр по вертикали
  • Samsung CS-29M16ZQQ шасси S16A сжат растр с правой стороны
