terentii64 Участник Сообщения: 32
Состав : LA863324,LA76810,LA7840,LA7642,LA4285,STR-6653
Кадровая собрана на микросхеме LA7840, просмотрел архив по кадровой, но такой неисправности не нашёл , была там одна тема но она осталась без решения , Ситуация такая, напряжения на ножках на выходе микросхемы ножка 2, вместо 13 вольт идёт 27 вольт,на 7-й вместо 2х вольт идет 0,5, все литы , диод ,проверил заменой, резисторы звонил тестером, кадровая пила с 23 ножки микросхемы LA76810 есть, саму микросхему LA7840 менял,напряжения по 12 вольт в норме, есть ли какие соображения?, да может кто знает какое сопротивление имеет ОС-ка по кадровой? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
terentii64, R318, R320 проверил?
Ёмкости? |
MASTER+, Приветствую тебя , да конечно , емкости заменой , резаки проверил тестером  |
terentii64, ещё раз напиши все напряжения на выводах мс и на выходах на КК.
Добавлено 27-11-2011 20:47
| terentii64 писал: | | резаки проверил тестером |
2- я ножка 27v, 3-я 27v, 4-я ножка 2v, 5-я ножка 2v, 6-я ножка 26v, 7-я ножка 0.5 v, когда откидывал R319 напряжение на 7 ножке приходило в норму 2v, выходное на 2й падоло до 4v, растр как бы расширялся но отсутсвовала нижняя половина....
Добавлено 27-11-2011 21:54
R-320 1,2 Ом |
| terentii64 писал: | | когда откидывал R319 |
Упс, R318 проверен?
R309? |
Да бульдозером рыл,12 вольт приходит нормально,напрягает делитель на R329, и R319 на схеме они стоят одинаковые по 15 ком, а на плате R329 -9.1 ком, R319 15 ком , ну дело в том что цветовой маркировке соответствуют... |
В Энциклопедии в теме по этим процам ответ ДАВНО дан ... |
KRAB, Приветствую тебя, да и там рыл по темам, что -то не нашёл, уточни если знаешь.... |
| terentii64 писал: | | да и там рыл по темам |
Типа про Кренки.  |
MASTER+, понял, посмотрю ещё раз,  |
| terentii64 писал: | | кадровая пила с 23 ножки микросхемы LA76810 есть |
terentii64 - сделай фото пилы "на память" и напиши её уровень. |
MASTER+, Да конечно сделаю, вечером и заодно режимы питания напишу  |
MASTER+, Картинка только такого качества, фото с мобильного , Напряжения проца по питанию 5v: 25н-5.1, 31н-5.0v и 43н-4,8v,амплитуда около 1v, и частота развёртки осциллографа 10ms |
gin4 Участник Сообщения: 35
terentii64- проверь цепочку C324 ,R327. |
gin4, Да нормально , прозванивал с выпайкой и заменой кондея, думаю нужно попробовать поменять проц, пока нет под рукой,как будет заменю...пила идет не очень до резистора R340 такая как на фото о после него просто шум  |
| terentii64 писал: | | думаю нужно попробовать поменять проц | --- ты керамику по входу ИМС КР отбрасывал? просто подними ногу В/П и посмотри ... |
C215, C214 на 24 ноге?
Добавлено 28-11-2011 23:44
C215, C214 на 24 ноге?(LA76810) |
На 23 пине, но не на сам ВП, а по цепи с этого пина на входе ИМС КР на землю (номиналом 1000 пФ). |
KRAB, Приветствую тебя, да и я так думаю надо обвес ВП посмотреть, сейчас проверю... По 23 пину всё пролез стоит керамика C316 33n , менял
Добавлено 29-11-2011 01:04
KRAB, С215,С214 нормально... |
santex Участник Сообщения: 47
ауууу terentii64 победил это чудо,что-то у меня не получается,второй день рою,осталось самое сложное подрят все перепахивать,поменял оба проца,памяти разные ставил,все здесь советы перепробовал,кадровая сужена,по AV сигнал идет,через антенну нет и каналы не настраиваются,пульт не могу найти родной,есть MAK,но незнаю какую кнопку нажать как Q.VIEW,еще интересно с антенны снега нет,графика когда жмешь меню есть,выходишь из меню жмешь громкость нет шкалы,если выключить и тут же включить номер канала в углу видно но тут же он беелеет как бут-то большая яркость и не видно ничего,по AV все есть и меню и громкость видно,и изображение есть.И еще кнопки P+ и P- если раз нажать то они включают телик если опять ее нажать они выключают телик,хотя должны переключать по кругу каналы.Интересно у нас неисправности совпадают или нет?Вобщем пиши скорей |
santex, Доброго времени суток всем, пока это чудо не победил только сегодня буду копать дальше,  |
Пришлось по новой всё пересматривать, откинул от В/П 23 н осцилограмма осталась прежней без изменений, может у кого есть рисунок или фото какя должна быть кадровая пила?,потому - что идёт рисунок не чёткий, видеопроц заменить пока нет возможности.... |
| terentii64 писал: | | осцилограмма осталась прежней без изменений |
Так сделай более чёткое фото КИ. Какой уровень?
| terentii64 писал: | | может у кого есть рисунок или фото какя должна быть кадровая пила? |
Пила, как в ножовке зубья.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7081
| terentii64 писал: | | может у кого есть рисунок или фото какая должна быть кадровая пила? |
terentii64 , сходи в Энциклопедию http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 , почитай какая должна быть кадровая пила . А то по ходу дела ты представления не имеешь о чем спрашиваешь .
Это какое терпение надо иметь MASTER+, чтобы этот детский лепет переваривать . |
MASTER+, Приветствую тебя , Да конечно сделаю по чётче фото, возьму цифровик, пока на словах, вот напряжение 13.4 вольта, у меня идёт 27 вольт а вот с пилой "как у нажовки" проблема и на 7 пине занижено до 0.5 вольт, бульдозер перепахал,результат 0, у кадровой пилы нет чёткого вертикального фронта хотя горизотнтальный угол вроде правильный но с дублирующим шумом как бы двойной и уровень 1 вольт  |
| terentii64 писал: | | а вот с пилой "как у нажовки" проблема |
Дай ему другую пилу с соседнего ТВ, узнаешь про процессор и режимы 7840. |
rammer, Да ладно так уж и детский, не у тебя же спрасили, чего лезь-то ? сам - то с тестером родился?
Добавлено 11-12-2011 22:03
MASTER+, ОК  |
terentii64 а ты в сервисе не пробовал править? |
maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 223
santex прав, надо было сначала попробовать в сервисе |
