Nokia C5-00. Поменял симку и заблокировался Anti-Theft .
Вован
Гость 176.214.*.*
10-04-2013 09:30
Теперь требует пароль. Никуда в меню не попасть ни со старой симкой ни с новой.
Я этой хренью не пользовался, никаких паролей не знаю, ничего не вводил и не подтверждал. Симку поставили в магазине.
Можно ли самостоятельно разблокировать?
Телефон гарантийный, чек есть.
Добавлено 10.04.2013 11:23
С компом уже тоже не стыкуется по USB.
Wrangler
10-04-2013 11:33
Можно тупо перешить фениксом. Хотя если по УСБ не реагирует - это уже плохо. В выключенном состоянии подключить кабель и коротко ткнуть на кнопку включения. Если комп обнаружит новое устройство - шанс есть.
Хотя если гарантийный онести взад - пусть исправляють. улыбка
Вован
Гость 176.214.*.*
10-04-2013 12:17
Блин.. менял местами симки. на пятый раз всё включилось без запроса с родной симкой.
Интересное кино... Удалил нафиг F-Secure.
Всё нормально заработало.
Попробую ещё раз симку переставить без этой проги.
Добавлено 10.04.2013 13:23
Всё работает.
Видимо глюк.
Паролей точно не ставил.
Но телефон периодически глючит. Пару раз тупо зависал прямо при разговоре. Пока батарейку не вытащишь, ни на что не реагирует.
virtual
19-04-2013 22:11
[quote="Wrangler"]Можно тупо перешить фениксом.
.если на крайняк хотя бы best имеется , то програмно сделаешь с ним что угодно, и
только лишь тогда можно советовать шить такие игрушки фениксом не взирая на гарантии и даже железные неисправности если бекапы слиты, а формат дисков думаю
в данном случае не помешал бы т к от хитро выдуманных приложений избавится обычным способом не так то и просто,
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia C5-00. Поменял симку и заблокировался Anti-Theft .
  • Nokia 3220 поменял контроллер питания
  • Nokia 6111 не видет симку
  • Nokia 1100 не видит симку
  • Nokia 3250- белый дисплей и не видет СИМку
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
