alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1299
Nokia 8800 RM-13 -нет зарядки, разъем был обломлен - поменял, все равно не заряжает. Шлейф промерил - все в порядке. Где дальше копать не знаю, по схеме с разъема шлейфа сразу в UEM вроде уходит(или мож я не прав). Что остается только UEM перекатывать? Клиент говорит, что тело ранее ронял, но зарядка пропала не после удара. Если перекатывать подскажите какой трафарет подойдет, а то боюсь сниму, а трафарета нет... Заранее спасибо, тем кто откликнется. |
rommy Участник Сообщения: 5464
Нет реакции на заряд?
Есть реакция,но пишет Не заряжает?
АКБ 100% рабочий и проверен на другом телефоне?
Зарядка нормальная? |
rommy, Нет реакции и фактически не заряжает, АКБ такого нет(там вообще 2 вывода), зарядка китай, но другие DKT4 заряжает на ура (родную клиент не принес).
Добавлено 12-09-2008 14:32
Да еще, зарядка со светодиодом, при подключении зеленый переключается на красный, так при подключении данного тела, переключения нет, как будто обрыв вцепи зарядки. |
| alex_7519 писал: | rommy, АКБ такого нет(там вообще 2 вывода), зарядка китай, но другие DKT4 заряжает на ура (родную клиент не принес).
Тогда пусть клиент принесёт свой акб и зарядку для проверки.А потом уже будешь перекатывать. |
rommy, если-б ему зарядка не нравилась, онбы сообщил , да и зарядка под нагрузкой цвет светодиода меняет, так-что думаю все-же обыв где-то. Подскажите какой трафарет нужен, а то здесь http://diehard.borec.cz/?brand=nokia_dct4, вообще уемка не написана. |
Нашел - Микросхема 4376371 Nokia 3230/6230/6260/7610/8800, есть тафарет  |
Перекатал - та-же фигня  |
Viktor001 Участник Сообщения: 231
Всётаки шлейф внимательно посмотри. Возле контактов гнезда есть загиб, бывает там дорожки лопаются. Если всё цело, то значить УЕМку менять. |
Viktor001, Это тот шлейф, который на зарядку и микрофон идет? Попробую проводки на всякий случай кинуть. Еще на мобилфайлах нашел инфу, что может быть проблема в коннекторе АКБ, кто нибудь сталкивался? |
Да, шлейфик где микрофон. Там отросточек сделан, на нём стабилитрончик стоит. Если гнездо разворотили, то могли и шлейфик повредить.
В конекторе АКБ тоже проверь, там замыкающиёся контакт должен страбатывать при установке акумулятора.
Viktor001, спасибо за инфу, но со шлейфом порядок, отросток тоже в норме. Контакт в АКБ запаял ( зачем вообще так сделали - непонятно). Все мысли кончились  |
Тело забрали.  |
