Emodium Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Nokia 7900 нет изображения т.е. телефон включается подсвктка клавиатуры есть телефон звонит, но дисплей не чего не показывает и нет его подсветки.Подкидывал новый дисплей 100%рабочий поменял фильрыZ2400 и Z2401 на перемычки , пропаял разъем т.к. под микраскопом нашел пару контактов оторванных, результата нету поменял резистор R2405.напряжение наVIO-1.8V .Телефон принесли ударенный дисплей был разбит. Куда дальше искать? |
Технокилл Участник Сообщения: 231
А прозвонить от фильтра до коннектора дисплея? Особенно ударника, Было такое, пришлось дороги самостоятельно лепить. |
от фильтров до конектора обрывов нету что еще ьможно поспотреть? |
QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
Позванивай с 5 по 20 пин на разъеме X2400 относительно корпуса должно быть от 1.1 до 1.3 мегаома, если между ними большая разница, то отбит бутер, а подсветку меряй напряжение |
с 5 по 20 пин на разъеме X2400 относительно корпуса получается что от1.3 до 1.5 мегаом. |
между ним разница не должна превышать 200 ом. т.е например 5 пин 1320. 6 пин 1350, |
5пин-1575 , 6 пин-1560 , 8 пин-1565 , 9пин-1560 , 10пин-1560, 11пин-1495 , 13пин-1560 , 14пин-1400 , 15пин-1405 , 17пин-1410 , 18пин-1565 , 19пин-1415 , 20пин-1565 , 7пин,12пин,16пин-масса.Я так понимаю по этим показателям все таки бутер отрван? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3583
Emodium, мне по статусу флудить не положено,но на перекатку бутера у меня ушло бы минут 20.Тел ударник,бутер самое слабое место.Чем производить бесполезные телодвижения,не проще ли заняться сразу делом?Тем более по опыту в 7900 бутеры отваливались сами по себе. |
я бы сразу это сделал но нету ртафарета привезут только впятницу как попробую отпишусь |
Sivolap Участник Сообщения: 82
Сандро, что значит "бутер"? |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Бутерброд! Проц, сверху на нем микросхема памяти. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Sivolap, Это значит проц а на нем сидит флешка. |
