Пришел данный телефон с диагнозом "не ловит сеть". При вскрытии обнаружилось, что в нем была вода, но серьезных повреждений нет. После чистки в УЗВ в спирте совсем перестал включаться. На зарядку не реагирует. Осмотр платы гнилых элементов не выявил. Напряжение на кнопке включения 3,8 Вольта (относительно общего "-"). Подскажите в каком направлении искать. С "невключайками" ранее тесно не занимался. А делать его видимо придется. Спасибо.
Я при 380 паяю, правда в достоверности показаний китайской станции не убеждался. И поток примерно 75% от положения ручки. Так быстрее прогревается плата и сам чип. Но тут не перегреть главное, то-же периодически трогаю чип, как поплывет так сразу и снимаю, нужно не прозевать.
gsm81733, и нужно перед пайкой погреть плату до 150-180 градусов, можно просто феном.
