Konstantin_z Новичок Сообщения: 24
Телефон год назад побывал в речной воде. Стал перезагружаться и зависать. На нижней плате окислов видно не было, только разводы, на верхней под экраном видно было зелень. Промыл в УЗВ. Теперь включается только подсветка. На нажатие почти всех клавиш реагирует включением подсветки. При нажатии отбой выключается. Звонки на него не проходят. Звука включения нет. Коннекторы, шлейф под микроскопом проверил. Питание 1.8, 2.8 В на дисплей есть. Промывал несколько раз, замачивал - так же. Что начать копать? Без верхней платы нижнюю не проверить? Как снять экран с верхней платы без нижнего подогрева? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1184
Шлейф новый для начала подкинь, как его можно под микроскопом проверить???? |
Sergg Участник Сообщения: 283
| Цитата: | | Шлейф новый для начала подкинь, как его можно под микроскопом проверить???? |
Дальше стекляхи.
Без верхней платы телефон должен работать, только не будет работать подсветка и камера. |
Межплатный шлейф прозвонил - нормально, шлей дисплея смотрел под микроскопом, переломов не видно. Стекляху с донора nokia 6131 снял при 340 условных градусов, а на этом до 400 догнал, даже мелочевка не шевелится - дальше не стал. Ток потребления без экрана и верхней платы и симки - при включении 170 мА, потом почти до нуля падает, при нажатии кнопок возрастает до 6 мА. При выключении - 170 мА. На проце питание с 1,4 В падает до 1 В после включения. Это нормально? |
Konstantin_z, Стекляхи снимай каплей припоя на паяльнике, при прогретой предварительно плате градусов до 150. Вместо стеклях можно перемычки влупить. А до промывки в УЗВ изображение было? Питание не должно так падать, плохо промыл. |
До промывки телефон терял сеть и SIM, при воспроизведении видео зависал. С изображением проблем не было. На сутки замачивал в мистер мускуле, циклов 20 УЗВ, думаю все вымылось. Стекляхи поменял - тоже самое. Что странно - телефон не реагирует на 3 клавиши с верхней клавиатуры (до коннектора основной платы прозвонил), а при нажатии клавиши сброс звонка и клавиши над ней выключается. При нажатии клавиш VCORE поднимается до 1.4В, потом опять падает до 1В. В мануале в таблице VCORE от 1.05В до 1.4В может это режим энергосбережения включается? |
aziz Участник Сообщения: 1404
Konstantin_z, промывка не всегда 100% результаты дасть,ребол придется сделать.. |
Восстановил изображение и кнопки! Прозвонил стекляхи - на клавиатурной три линии оборвало, и по две линии на дисплейных стекляхах. Заменил с другого утопленника, все заработало. Как УЗВ удалось угробить три стекляхи? А выключался он, потому что без SIM клавиша отбой выключает его. Теперь осталось стекляху SIM заменить. Как отпаять экран над SIM стекляхой? феном не берет! Что за припой в этом телефоне ? 25ти ваттным паяльником стекляху без помощи фена сорвать не мог, и LUKEY на максимуме градусов не может расплавить залуженный пятак! |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 9310
Экран отпаял с помощью сплава ВУДА. Сначала капельки сплава положил под сим коннектор, и снял его при 200 градусах, потом сплав вокруг экрана, и он тоже легко снялся. Экран поставил обратно, также на этот сплав. Падение напряжения на проце до 1В - так и должно быть, он переходит в режим экономии энергии. Видео восстановил с помощью перемычки на верхней плате, с соседнего стабилизатора напряжения. Остался косяк в виде сожженой пленки клавиатуры, заменить не нашел чем - пришлось так отдать. |
| Konstantin_z писал: | | Остался косяк в виде сожженой пленки клавиатуры, заменить не нашел чем - пришлось так отдать. |
Чудило, плёнки с клавы снимать надо, когда паяешь, даже когда в УЗВ моешь.  |
214837 Участник Сообщения: 2190
| Konstantin_z писал: | | Экран поставил обратно, также на этот сплав |
Ставить-хорошо,но не оставляй.Лучше после установки,хотя бы по углам пропаяй обычным припоем. |
