Nokia 7500 сама выключается
LEXUSKOV
26-03-2010 13:12
Тел сам по себе выключается через 3 или 5 или 30мин без каких либо воздействий. Звонит, можно разговаривать,принимать звонки,но никогда не знаешь-когда отключится.Работают все приложения. Батарею не сажает.Ток нормальный.В дежурном режиме и без симки тоже отключается,но через большее время (по разному). В приложениях и при звонке быстрее (тоже по разному).Сделал вывод,что время зависит от тока.При зарядке тоже как-то странно себя ведёт-выключается,дисплей тухнет,зарядку то показывает,то не показывает,но заряжает исправно.На мех воздействия (разумные) не реагирует.Делал полный сброс,промывал УЗ,прогревал феном.Ребол не делал-нету здесь пасты и трфаретов.Читал здесь подобные темы,но ответа не нашёл.Пишут,что ни ребол ни софт не помогают.Мож у кого есть мысли ро такой проблеме.Похоже не только у меня и у 7500 такой глюк.Тел. не мочёный насчёт падений не знаю,но следов особых не видно.Заранее спасибо ответившим.
vaso5
Замечательный сотрудник
26-03-2010 13:35
Может теперь с технической стороны посмотрите. Померяете напряжения, токи озвучите, подключите к прогеру, выложите инфу и self test сделаете и покажите. А то 8 строк текста а информации никакой.
LEXUSKOV
26-03-2010 15:26
Буду краток.програмера нет. Напр и ток в норме до 120 мА. Думаю проблема в железе. Кто-то мож решил?
vaso5
26-03-2010 15:36
LEXUSKOV писал:
что значит в норме? Это в каком режиме. Судя по описанию, телу прямая дорога в сервис. А Вам читать и учится, рановата за такую модель браться. недовольство, огорчение
LEXUSKOV
26-03-2010 16:38
Ток на видео макс. Суб ективно-мне с софтом не носят-не выгодно. У нас в каждом ларьке сидит пацан и даже одна девка с ноутом,фришным софтом и пр. Мне совет по железу нужен если типвой и не жалко. А токи и напряж в динамике мерить смысла не вижу при такой неиспр.см выше.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2010 17:52
LEXUSKOV, Вот для успокоения, что например с сертификатами все в порядке и т.д. по софту, нужен программатор.
Протоколы процедур по ремонту свежих сотовых, давно уже ушли от простых решений типовых и нетиповых неисправностей.
LEXUSKOV
27-03-2010 13:38
Вот я и не хочу,чтобы его софтого добили. У нас авторизованные сервисы гарантийкой завалены и за негарант.ремонт (особенно такой) не берутся или цену выставляют сопоставимую с ценой тела(а то и больше). Подозреваю,что иногда другой б.у.в корпус вставляют и оговаривают имэй. Сам так делал правда не с телефонами. Левым спецам нести смысла не вижу. Всё-равно он через них придёт в авториз.только дольше и геморней. И по теме: на холоде не выключился(пока). Подскажите где в нём стоит что-нибудь термо.
vaso5
27-03-2010 14:16
моск включаем... Ударник скорее всего. Ребол нужен.
077pavlo
28-03-2010 00:07
RPL надо заказывать . уже 7 тел так поднял, тока модели другие: 3110с, 6233, 6125
LEXUSKOV
28-03-2010 16:22
И чё это стоит по сервису? Я когда продувал тело открывал экраны участок,где бетти,бортик вместе с крышкой сам отвалился. Вот такое качесво хвалёное. От такой сборки может софт свалиться?
vaso5
29-03-2010 22:42
LEXUSKOV писал:
LEXUSKOV, Вы упорно не желаете верить что тело еб...ли об асфальт или присели на него. Нечего на качество пинять.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7500 сама выключается
  • NOKIA 7500 русификация
  • nokia 7500 утопленник
  • Nokia 7370 переворачивается картинка сама
  • NOKIA 7500 rm249 утопленик
  • nokia 7500 z2402 взаимозаменяемость
