ЖЕКА04 Участник Сообщения: 50
Здраствуйте ув. спецы. Вообщем принесли телефон, после воды. Тело было промыто в УЗВ, прогреты полностью все микрухи с хорошим флюсом. После чего оно запустилось, доходит до надписи запустить телефон без сим карты, нажимаешь подтверждение тело тухнет. С сим картой таже беда, доходит до загрузки рук и тухнет. Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой, где копать дальше? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 287
ЖЕКА04, Хоть потребление напиши какое. Прошивать пробовал?
Добавлено 11-07-2009 07:27
Микросхемы питания,перекатай лучше. |
Chernomor Участник Сообщения: 209
Если тело, после воды до УЗВ, включалось на зарядку, то 90% копай радио тракт(выходной усилитель, свич, приемо-передатчик и их цепи), но для начала попробуй прошить. |
Trancer Участник Сообщения: 157
Привет! Очень похоже на скачек потребления после запуска! Скорее всего дело в RF тракте! Но для начала, напиши потребление в момент запуска! |
ernest08 Участник Сообщения: 34
С каких пор последствия попадания воды стали прошивкой лечить ? Хороший флюс- это надеюсь безотмывочный ? Точно такой же был в ремонте утопленник, после мойки в УЗВ всё равно глючил, пришлось подымать проц с флеш, отмыть и перекатывать . После отмыл плату от флюса и всё нормально стало. Радиотракт внимательно просмотреть не мешает тоже. |
ZEN Участник Сообщения: 385
Поддержу тему: у меня такой же косяк на такой же призме. НО тел - ударник, ребол проца, памяти, BETTI и AVILMA не помог. Прошивка тоже в аут. Возможно излом в плате.
Всему виной ПО, совет ernest08 поддерживаю... |
Ток потребления в момент запуска 200 мА, потом падает до 150мА, а когда нажимаешь подтверждение запуска без сим карты ток подскакивает до 400мА и резко падает до нуля. Флюс использую безотмывочный Flux Plus. Завтра попробую перекатать проц и флешку, да в RF части ничего подозрительного нет, прогрел его полностью. |
Что-то помоему многовато 400 mA! Смотри RF! |
Вообщем прекатал сегодня процик и флеш, вычистил остатки грязи от воды, а также перекатал микруху в RF части, телефон ожил, клиент остался доволен всем спасибо за участие тему закрываю |
Сегодня принесли 6300. Не битый, не водолаз. Доходит загрузка после рук до регистрации и тухнет. Поменял передатчик и всё пришло в норму. |
