как засветить цветной дисплей от БП, nokia 7373
crashmobile
17-11-2010 22:55
Например на нокии 7373. куда подать питание? пробывал подключать по схеме минус на землю, а плюсом касался всех остальных контактов по очереди, напряжение 2.9В...или может ссылки какие есть по подключениям LCD дисплеев?буду благодарен!
vaso5
Замечательный сотрудник
17-11-2010 23:04
crashmobile, а что ты засветить хотел именно? Открой схему и смотри что куда подключается. А вообще форумом обшибся, тута ремонтом мобил занимаются. Тебе надо в технофлейм.
crashmobile
17-11-2010 23:07
нет не ошибся, ремонтом занимаюсь подмигивание как засветить хотя бы белый экран? есть стекляха ЛСД драйвер (по схеме) если на нее подать 1,8 вольта на вход засветиться дисплей?
vaso5
17-11-2010 23:24
Мдя..... злость
Creative
17-11-2010 23:30
мастер ломастер. подшучивать, дразнить Добил наверняка клиентский телефон. Теперь хочешь сделать муляж)))
crashmobile
17-11-2010 23:39
уже пришел тел ко мне после 2 мастерских улыбка я его не убивал чесс слово) просто хочу узнать кто и как проверяет дисплеи (кроме визуального осмотра). тело труп так что можно издеваться над ним )
vaso5
17-11-2010 23:42
crashmobile писал:
Подставляют рабочий подшучивать, дразнить
crashmobile
17-11-2010 23:44
ах епрст, это и я знаю) еще есть мысли?
vaso5
17-11-2010 23:47
есть, ты не последния инстанция у этого тела... гы-гы
rommy
17-11-2010 23:50
crashmobile писал:
Подать на выводы подсветки 10-12в.Но только на выводы подсветки,замкнешь с соседними - дисплей сдохнет.
crashmobile писал:
Что за стекляха?
crashmobile писал:
Напиши свои мысли. улыбка
Creative
17-11-2010 23:51
crashmobile писал:
просто хочу узнать
поставь на заведомо рабочую плату например 7370\6233\5300\E50 примерно так)))
crashmobile
17-11-2010 23:58
Стекляха 4W_LeD_Driver, то есть он как преобразователь напряжения работает?[/img]
  33333.jpg  57,37 КБ  Скачано: 338 раз(а)
rommy
18-11-2010 00:01
crashmobile,там же пишет:
13V if lights on
Напряжение батареи 3,7V преобразуется в 13V.
А напряжение 1,8V только управляющее.
Неужели так сложно догадатся?
Creative
18-11-2010 00:08
rommy писал:
а зачем) под это дело можно Телетест задействовать. За одно сведение и геометрию проверять) легких путей не ищем гы-гы
перенесите тему в технофлейм. жалко такие перлы в корзину)
crashmobile
18-11-2010 00:10
в общем попробую скажу как горело ыыы гы-гы
Добавлено 18-11-2010 00:13
Creative писал:
rommy писал:
не ругайсямана насяльника только учусь...
Добавлено 18-11-2010 00:18
и еще 1 вопрос можно ли подать питание в схеме БЕЗ выпайки стекляхи,и микросхемы TAHVO ? на вход драйвера 3.7В, ИЛИ после него 13 вольт...теоретически должно работать....если управляющие 1.8 вольт не помешают.
vaso5
18-11-2010 00:24
rommy, зачем открывать такие тайны. Завтра пойдут тела с вызженными дисплеями и типо "дисплей я уже проверил от 12вольт". И так вон уже "в результате невнимательности" подают 12 вольт вместо АКБ. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365500
зы, одного поля ягоды.... голливудская улыбка
Creative
18-11-2010 00:29
Ну что ты такой упертый? не вижу смысла этих манипуляций. Скажи куда я те вышлю нерабочих, которые светятся белым.
Porter
18-11-2010 00:41
crashmobile писал:
Рыдал и валялсо... рёв в три ручья Автор, апстену, не иначе...
vaso5
18-11-2010 00:47
Porter, стопудово
Creative
18-11-2010 00:52
остановите землю я сойду рёв в три ручья
rommy
18-11-2010 01:04
crashmobile писал:
Теоретически должно.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
18-11-2010 04:59
rommy писал:
Теоретически должно
И практически!- на выход преобразователя (обычно стоит емкость на "корпус) подаем от БП 7-12 V и проверяем потребление подсветки- частенько "зеленка" коротит монтаж св/диодов, да и емкость на выходе DC из подозрительных исключаем. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2010 05:33
crashmobile, Если вопрос по проверке дисплеев принципиален, то купи подобные тест-модули к разным дисплеям. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/9064
З/Ы: Кстати, в приведенном примере тестера, есть и твой дисплей.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2010 07:33
Vad, это у них хит продаж.Я хотел купить,сказали что в очереди надо стоять помираю со смеху!
crashmobile писал:
УтюгоФ и ХФанарей?Вы не родственники часом с товарищем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365124 ?
rommy
18-11-2010 21:52
Сандро писал:
12500р.помираю со смеху!
За что??
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
19-11-2010 08:53
rommy писал:
12500р.
За что??
Так он, я думаю, формирует какой то сигнал типа клеток или "поля". подшучивать, дразнить
Дрон
семиСотовый
19-11-2010 09:16
Ребят, я чёт не понял. К чему эти попытки засветить подсветку? Это чё, если светодиоды горят, значит дисплей исправен??? А если цель -проверить именно подсветку, то что мешает по схеме посмотреть на какую ногу идёт VLED ? Смысл где? Или я туплю?
tokar581
The sexual giant
19-11-2010 11:16
дрон,ты не тупишь,все так думают как и ты, улыбка а вы обратили внимание на ник т.с.: crashmobile помираю со смеху!
maxitron
Мобилоанатом
19-11-2010 12:39
crashmobile, Это краткое резюме, типа мобиле писдесь.
Олигарх
24-11-2010 16:15
crashmobile писал:
Не мучайся, засандаль побольше напряжение, от сети например, не тоько дисплей засветиться сможет гы-гы
Creative
24-11-2010 16:38
Олигарх писал:
хватит секреты рассказывать рёв в три ручья ато совсем без работы останемся гы-гы
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» как засветить цветной дисплей от БП, nokia 7373
  • Nokia 7373 белый дисплей
  • от какой модели можно поставить дисплей на 7373?
  • Nokia 7373 не видит сим
  • nokia 7373 не включается
  • Nokia 7373 Bluetooth
