не топили, не роняли. Нормально работал, только иногда уходил в local mode, когда батарея сильно садилась. Батарею снимал, ставил, включал зарядку и все влстанавливалось, но не в этот раз. Просто перестал включаться.
Дайте совет с чего начать, или классически разбирать и искать?
такой опыт не интересен, в 7373 не пять болтов, умник
А какой опыт тебе интересен?
Батарею менял?Это первое,что надо попробовать.
Если с другой батареей работает так же,тогда всё таки придётся разбирать тел и смотреть цепь BSI,как выше писали.Так как именно через него запускается local mode.
99% что вода была в телефоне.
Если не осилишь разбор и ремонт телефона-тогда в мастерскую.
