[ Тема закрыта ] Nokia 5230 нет подсветки после падения
heymexa63
13-04-2012 07:51
Всем доброго дня!
Проблема такая: после падения нет подсветки у Nokia 5230.
Дисплей подменял на такой же заведомо исправный, причина не в нем. Подозрение на контроллер.
Прочитал все темы с данными проблемами, но у меня возникает вопрос: как он выглядит и как его найти. Ремонтирую телефон первый раз, но опыт в ремонте другой аппаратуры имеется. Всем спасибо!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2012 08:00
heymexa63 писал:
А схему из обменника кто то украл? шок
Да нет,на месте http://monitor.net.ru/forum/nokia-5230-download-30023.html
heymexa63
13-04-2012 08:26
Сандро, спасибо за схему.
Судя по ней контроллер подсветки это N2301?
Жаль на плате нет никаких обозначений, поэтому такой вопрос, я правильно понял, что это контроллер?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2012 08:37
heymexa63 писал:
Это не контроллер,а DC/DC преобразователь,но действия ведешь в правильном направлении.
heymexa63 писал:
Плата с обозначениями на 8 странице.Этого предостаточно.
heymexa63
13-04-2012 15:02
Сандро, спасибо за подсказку, остановил свой взгляд на изучении схемы, а вот до конца не досмотрел. Получается, что контроллер это N2301?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2012 17:25
heymexa63, Еще подсказка по этому дисплею. Команда включения подсветки формируется в самом дисплее. Если дисплей "посчитал", что все Ок, то подаст на провод DISPLAY_PWM высокий уровень. Сам модуль DC/DC и цепи подсветки дисплея (светодиоды) можно проверить подав принудительно на этот провод внешние 1V8 (аккуратно(!), пинцетом, кондер с нужным питанием рядом).
Александр1234
Гость 85.26.*.*
14-04-2012 18:39
Изображение то есть?
koctjntin
14-04-2012 21:23
Vad писал:
heymexa63, можно и не заморачиваться с поиском 1.8v на DISPLAY_PWM , а подать VBAT допуск позволяет подмигивание при этом подсветка будет и при выкл. телефоне, тоесть не обязательно его вкл.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-04-2012 23:40
koctjntin, Vbat, тоже вариант. Но, уж лучше "по минимуму".
vaso5
Замечательный сотрудник
14-04-2012 23:52
через резак можно улыбка
heymexa63
15-04-2012 12:56
Всем спасибо за советы! Ситуация следующая: под рукой оказался телефон Nokia 5235. Ставил все дисплеи на него, все работают как нужно.
Делаю вывод: причина не в дисплее, причина во что-то другом. У кого какие мысли есть?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
15-04-2012 13:10
Какие мысли? Изображение есть или нет?
sader_
15-04-2012 13:28
Так наисали же выше, сигнал о включении подсветки дисплея подает сам дисплей. Подайте 1,8в на с2445 и проверте напряжение на выходе преобразователя....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2012 15:53
heymexa63 писал:
Какие мысли еще нужны?Все уже разжевали.Сделай хоть что-нибудь.Удалю тему,если будет продолжение в том же духе.
heymexa63
16-04-2012 06:47
Спасибо за советы! Сейчас на работе. Подал на С2445 напряжение 1,8В. Подсветка срабатывает от 3 до 5 секунд, и снова выключается. Что же в нем поменять, подскажите, а то голова после праздника не работает. =)
Добавлено 16-04-2012 06:54
Судя по схеме, получается, менять контроллер? Верно?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2012 06:56
Все,хорош словоблудием заниматься.За это время тел можно полностью разобрать и собрать.
Закрыто
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5230 нет подсветки после падения
  • Nokia 5230 после удара.
  • NOKIA 5230 после удара оторвались контакты акб на плате.
  • Nokia N90 не включается после падения.
  • NOKIA 6151 после падения
  • Nokia 6100, после падения.
