[ Тема закрыта ] Nokia 7210 сеть
00X00
06-11-2005 13:06
Можно поставить в нее 109 п/передатчик?
Vasia01
06-11-2005 15:15
Нет
00X00
06-11-2005 19:57
а может подскажешь какой там стоит. Ато у меня уже стоит не родной, а какой-то китайский. При включении кратковременно появляеться сетка и тут-же пропадает. А при ручном поиске колонки не стучат...
ринат10
Гость 212.13.*.*
21-11-2005 01:59
если китаец то скарей двойная платформа а родной 4350183
MarkT
21-11-2005 11:59
Про свитч тоже не забудь...
00X00
22-11-2005 01:02
п/п подкинул другой - эффект тот же будем искать свитч
orbita
22-11-2005 21:51
PM не забудь прошить
00X00
24-11-2005 21:18
orbita писал:
что после замены передатчика или просто для профилактики??? Можно поподробнее?
rommy
25-11-2005 01:15
PM прошивается обычно перед заменой передатчика.С помощью UFS.
00X00
26-11-2005 01:56
UFS есть. Заменил я п/п а ефект остался тот же - включаем на короткое время появляеться оператор и тут же исчезает. Треска в динамиках нет. Свитч еще не нашел (в наличии есть с 3310 не пойдет случайно?)
MarkT
26-11-2005 19:41
Свитч от 3310 можно попробывать, но не факт, что он подойдет...Даже навеное не подойдет...
По крайней мере хуже не будет...
Ты его снеми, и погляди, нет ли сколов... Если есть однозначно он... Если нет, то нужно будет проывать рабочий...
Еще это может быть из за неправильной работы формирователя частор или RF процессора...
Т.е. телефон плохо работает на 900 мГц, но на 1800 нормально..
Это можно выяснит путем работ телефона с разными операторами сотовой связи...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7210 сеть
  • nokia 7210 микрофон
  • Nokia 7210 не видит сим.
  • проблема в Nokia 7210
  • NOKIA 7210 не включается
  • NOKIA 7210 проблема с сетью
