Nokia 7163 Sat - проблемы со звуком
Andrew Nikolaev
09-08-2005 22:53
При максимуме регулировки звука(звук, а именно темброблок собран на MC44131) звук тихий(1/4 от должной) и только с одного динамика. При отключении звука, включается второй динамик, а первый замолкает. При регулировке баланса, регулируется как громкость. На регулировку звука ведется. МС-ку подставлял то же самое. Подозреваю слетела память. Если кто с таким встречался подскажите как быть.
stas-mas
10-08-2005 23:46
Поставь чистую 24с08, проц сам пропишет,а в таких случаях не плохо иметь какой то анализатор шины I2C шота вроде "PORT3"
elman
11-08-2005 21:46
были проблемы с памятью но с чистой сложный вопрос надо прошить
stas-mas
11-08-2005 22:03
Шасси 2В_? цвет МС44000?
S Taras
12-08-2005 09:13
Это шасси Stereo Plus
Andrew Nikolaev
12-08-2005 17:09
Шасси 2В-F. Чистую память не пробовал, но лазил по сервису и пробовал менять OPTBYTE1,2,3. Если выставляю стандартные 121,088,001 ничего не меняется, но выставив 7 бит 2-го байта 1(что по описанию должно уменьшать громкость звука на 10дб) звук появляется на всю с двух динамиков и не регулируется. Если кто знает какие установки должны быть, пожалуста вышлите. Модель списал немного неверно Nokia 7163 SAT.
Emoe
12-08-2005 17:47
На чистую не запустится , для него есть инициализация , но на память не помню , надо глянуть в записи , а это тока завтра
Andrew Nikolaev
13-08-2005 21:18
Буду ждать. голливудская улыбка
Emoe
14-08-2005 11:35
Сорри , немного перепутал, инициализацию не нашел , но есть прошивка, попробуй, мож подойдет
Vitaly
14-08-2005 16:26
Andrew Nikolaev, те кондюки, что я тебе говорил, пробовал?
Andrew Nikolaev
14-08-2005 17:35
Спасибо, завтра буду пробовать. улыбка
Andrew Nikolaev
08-09-2005 23:58
Пробовал, ничего ни помогает. Может у кого есть мысли по этому поводу. Если у кого есть схема включения MC44131 буду также благодарен. Прошивку заливать не пробовал.
Andrew Nikolaev
13-05-2006 22:57
Заменил память и после инициализации все пошло. Вот такие глюки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia 7163 Sat - проблемы со звуком
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • TCL DT-29T17SG Проблемы со звуком
  • Daewoo DMQ-2057 проблемы со звуком
  • TV Rolsen C1420 проблемы со звуком
