Nokia 6700 (China) самовыключение
Сер-мобил
10-06-2010 13:50
Аппарат не б/у. Проблема заключается в том, что при включении TV, радио, игр, телефон выключается, в остальном работает отлично. Решил перепрошить, но не помогло. Подключил к БП, оказалось, что когда проигрывает буззер (при включении телеф, при просмотре ТВ, радио), аппарат потребляет 1,10А, при этом слышится на фоне свист. Подскажите, в чем проблема?
vaso5
Замечательный сотрудник
10-06-2010 13:53
Наверное усилитель ЗЧ поменять надо. Сними его и померяй потребление.
Сер-мобил
10-06-2010 13:54
схемы есть на него?
vaso5
10-06-2010 18:17
Я думаю, ты его пальцем быстрее найдёшь, чем на схеме. гы-гы
system45
11-06-2010 05:52
усилок можно взять от любого кита или с флая. 9 пиновая стекляха 2*2мм
dimkabaku
17-06-2010 23:17
Не нужно сразу снимать усилитель достаточно уменьшить звук звонка
на минимум, или отпаять динамик и потестить во всех режимах. Если
потребления нет и труба перестала отключаться, то значит точно
усилок сдох. И еще иногда на китайцах на каждый динамик своя
микруха стоит, так-что в этих случаях достаточно отключить ту
нагрузку которая больше потребляет.
Сер-мобил
13-08-2010 09:55
подскажите пожалуйста, как найти усилок на этой нокиа 6700?
m_i_h_a1987
13-08-2010 10:45
фото кита в студию!
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia 6700 (China) самовыключение
  • full nokia 6700
  • Nokia 6700 кит,не работают кнопки 8 и 9.
  • NOKIA 6700 Китай. Определить деталь
  • Nokia 6500 china
  • Nokia 8800 china уранили
