Nokia 6700 кит,не работают кнопки 8 и 9.
RUDIK
25-05-2010 14:53
Помогите разобраться,аппарат 6700 2sim,кит натуральный,по словам клиента после зарядки аккумулятора не работают кнопки 8 и 9 остальные функции в норме,проверено.С китами до этой поры не работал,подскажите плиз,может кто уже сталкивался с такой проблемой!
vady381
01-06-2010 03:58
Для начала Напруга на этих кнопках имеется??? разъём клавы глянь..пропай может быть..
RUDIK
01-06-2010 12:45
Разъема клавы нет в наличии,имеется подложка,напруга есть,но куда идет сигнал с контакта кнопок не пойму,проц стоит MT6225,подозреваю что именно на него тогда только реболить останется?
alex_7519
Mobile Reanimator
01-06-2010 14:05
RUDIK, пропаяй для начала, не поможет - тогда реболл.
dimkabaku
05-06-2010 00:15
На китайцах нет заморочек как на Нокиях, тут все просто идет на проц.
Из практики помогает пропайка проца, если не помогает тогда пробуй
прозвонку по линиям, если не работают 8 и 9, то звони горизонталь
7,8,9
uni10
05-06-2010 00:47
Попробуйте перекатать прой. Часто стал встречать что пяточки на плате плохо залужены.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia 6700 кит,не работают кнопки 8 и 9.
  • full nokia 6700
  • Nokia 6700 (China) самовыключение
  • NOKIA 6700 Китай. Определить деталь
  • 6700 spd нужен фул
  • Зарядка китайской 6700
