vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Вообщем суть за день выедает акум. Потребление в спящем режиме 0,02-0,03А. Также в теле был Caribe. Кнопками не форматилось. Форматнул боксом. Вирус пропал, а потребление осталось. Решил прошить версией по новее. Логи:
1ST BOOT : C0,0C [Rm-36] [2.1.0.1]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : C8892D759C3AA2B42E98B44CFFFCFEB65C3812C4
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002100
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx PBID : 12D000161B88465151B5BCE786C18CDB9A3E5C18
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FAC901AEE
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00EC22FA-00000011, Sam K8S6415ETA
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC0035-00A500BD, Sam KEE00D00CM
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
MCU SW : V 04wk47_m_v5 17-08-05 RM-36 (c) Nokia.
APE Core: V 4.04.07 22-08-05 RM-36 (c) NOKIA.
APE Var : V 4.04.07-Russian 22-08-05 RM-36 (c)NOKIA
Product : Nokia 6680
Prd.Code: 0521799
Bpr.Code: 0516030
Prod.Sn : SCJ220764
HW Vers : 6016
APE HW : 256
APE Adsp: 52041
EM RETU : 32
EM TAHVO: 41
RFIC Ver: 150a160e
DSP Vers: 04w47v22
LCD Type: 2721820
IMEI : 357617-00-839769-7
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM36_5.050440_B5.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-00509309
CMT NOR Erase Area: 0x006A0000-006BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x006DF000-006EFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00700000-007EFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:47
Written: 7 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:31
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
APE NAND Erase Area: 0x00000000-0000FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00010000-0001FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00020000-000203FF
APE NAND Erase Area: 0x00050000-01F5BFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 00:03
Written: 8 Certificate(s)
APE FLASH WRITE OK, Time: 01:30
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000341
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : RM36_5.050440_B5.v27
APE NAND Erase Area: 0x01060000-01F5BFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:01
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:35
Flashing Completed, Rebooting Mobile
UI Defaults Ok, Time: 00:10
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:01
Set Security Ok, Time: 00:00
Прошилось вроде нормально. Сейчас имею моргалика и инфо не в порядке:
MCU SW : V 04wk47_m_v14.2.1 09-11-06 RM-36 (c) Noki
APE Core:
APE Var :
Prd.Code: 0521799
Bpr.Code: 0516030
Prod.Sn : SCJ220764
HW Vers : 6016
APE HW :
APE Adsp:
EM RETU : 32
EM TAHVO: 41
RFIC Ver: 150a160e
DSP Vers: pb04w47v23
SL Count: 00 00
Рассудите. Стаб Vcore пока не менял. Может есть у кого солюха на эту модель?
self test.jpg 45,29 КБ Скачано: 282 раз(а)
Porter Участник Сообщения: 5815
Нормальное потребление, вроде как. Боюсь спросить, а пробовали брать другой акум заряженный на другом теле другой зарядкой? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
По ходу COR пролил как PPM, попробуй даунгрейд сделать. Или все затереть, если бекапы есть и SX4 есть чем сделать |
alex_7519, Ага, щас! И она бі включилась после такого?! Жесть... |
alex_7519, да нифига, всё правильно. Выше пометил. |
vaso5, ну тогда версию другую лей, темки про битый PPM были, на какой-то версии...
Добавлено 26-05-2010 14:06
Porter, так он пишет,что не включается...
Добавлено 26-05-2010 14:19
vaso5, или проще пролей другой PPM (русский в двух по моему был) |
блин на сапорте вааще нет RM-36. Лил только 5.050440, то что шло с UFSом в комплекте. Сейчас тело включается, появляется надпись NOKIA дальше экран чуть желтеет и опять на загрузку и так по кругу.
Добавлено 26-05-2010 14:49
Погуглил немного, пишут что действительно проблемы с PPM v27. Народ может у кого есть v15, v16. Не могу найти в инете.
Добавлено 26-05-2010 15:03
Всё, нашёл у себя же на дисках Cyclone. Прошил v16 и всё стало пучком. Не считая потребления. |
