Nokia 2100 быстрый разряд аккумулятора
alex_7519
Mobile Reanimator
22-01-2007 15:38
Nokia 2100 быстрый разряд аккумулятора, на данный момент стоит литий-ионовый аккумулятор. Я с этим не сталкивался, но думаю что раньше стоял никель-кадмиевый, и проблема из-за этого. Подскажите пожалуйста как прошивкой данную проблему решить или калибровку как сделать.
Sergg
23-01-2007 07:24
Ни разу не видел в этой модели никель-кадмиевый аккумулятор.Может его стоит поиенять ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-01-2007 08:12
Дело в аккумуляторе.И помянять на 100% рабочий.
JORR
Гость 84.240.*.*
23-01-2007 23:31
alex_7519 писал:
голливудская улыбка
Если телефон имеет заводскую калибровку (EEPROM родной, и в нём никто не копался), то её трогать не следует, даже если вы поменяли аккумулятор. Точнее, чем на заводе, вы все равно не откалибруете. В случае, если аккумулятор работает не так, как ему положено, в этом виноват он сам, а не заводские настройки. При смене аккумулятора калибровка ни вольтметра, ни термометра не требуется, ибо она предназначена только для компенсации неточностей характеристик радиосхем самого телефона голливудская улыбка
Porter
24-01-2007 00:54
Странно, что никто не додумалса проверить потребление трубы... рёв в три ручья
Мне "Буратино" вы напомнили - пацциент скорее жив чем мёртв. почему сразу акум? Лично у меня сраз из опыта всплыло 5 разных вариантов!
Тестер в руги, господа! вы же техники а не бабки на базаре злость тут много текста и никаких даных...
Sasha ONAS
24-01-2007 20:11
На 100% согласен с Porter !!!
Если при дозвоне больше 350 мА значет передатчик,
а еще в режиме ожидания при погасшей подсветке ток должен падать почти на 0, и подёргиватся импульсами 20-50 мА
Тестер в руки!!!
alex_7519
Mobile Reanimator
25-01-2007 09:11
Sasha ONAS, все померил при дозвоне ток почти до 500 мА скачет, в режиме ожидания импульсами до 50мА. Зацепил к UFS Info-выдает, а Check не проходит. Тело похоже ударенное. Сеть в автоматическом режиме ловит раз из пяти, в ручном - со второго раза строго, потом сеть держит нормально.
Porter
25-01-2007 12:02
Значит, ет вы алергию лечите пациенту с переломом таза? Если тело ударник, и проблема с сетью, не с етого ли стоит начать?! злость
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-01-2007 13:21
alex_7519, Почему сразу не было указанно, что тело - ударенное??? Даже, если есть подозрение на удар!!! Направляя по ложноиу пути более опытных мастеров, Вы создаете проблемы только себе, для того, чтоб было побольше трудностей???
Sasha ONAS
25-01-2007 19:46
Недавно чинил такой, тоже после удара, При регистрации выключался.
Поднимаю передатчик, а там трещина левый нижний пятак оторван (телефон вертикально, разём питания снизу), меняю передатчик тоже самое, ставлю другой не работает, поднимаю свич тоже трещина верхний правый пятак оторван, поменял свич опять не судьба, потом перекатал хагар и как говорят французы "вуаля" голливудская улыбка
Акум. кстати родной литейионный.
Принцип понял? Дерзай! голливудская улыбка
rommy
26-01-2007 00:58
В этих нокиях 2100,5210 после удара надо 1.прогревать.Если не попустило 2.поднимать,смотреть пятаки(само собой диплексер и УМ в первую очередь) 3.перекатывать(если не влом).
Желательно подогнуть контакты АКБ(по привычке делаю так во всех телефонах с контактами,которые прижимаются к плате) и почистить резинкой площадки на плате.
При дозвоне не должна менятся яркость подсветки,если моргает-то жрёт аккум или он дохлый.
alex_7519
Mobile Reanimator
28-01-2007 11:07
Всем спасибо объяснил клиенту в чем проблема и скока будет стоить - клиент от ремонта отказался, сказал пусть так работает. Тема решена.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2100 быстрый разряд аккумулятора
  • Nokia N76 быстрый разряд
  • Быстрый разряд АКБ на Nokia 6131
  • Nokia 6680 быстрый разряд
  • Nokia N72 - быстрый разряд батареи
  • Nokia 3310 быстрый разряд
