zadnepro Новичок Сообщения: 22
Доброго времени суток. Прошу помощи с попавшим мне телефоном. Принесли тел с жалобой на невключение. Хозяин телефона сказал, что ранее падал, но после работал нормально, только в один прекрасный момент не включился. При нажатии на кнопку включения потребление тока порядка 40,5 мА, по истечении 3-4 сек. падает до 0. Программатор никак не видел телефон. Заменил UEM- ничего не изменилось. После перекатки м/сх программатор выдает следующее:
1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Rh-67] [2.0.9.0]
2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00C6EA00, UNKNOWN CHIP !
Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,0040E000, UNKNOWN CHIP !
Fl3: 0x06000000-0x06FFFFFF,00C6EA00, UNKNOWN CHIP !
FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
Check Product, Use newer Flash Loader Pack
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.80.0
Rebooting Mobile
В чем может быть проблема? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
интересно а в WD2 можно менять UEM без флэши?
не видит флэши прогер. |
pundev Предупреждений: 1 Сообщения: 190
zadnepro, Check Product, Use newer Flash Loader Pack бокс сам пишет обнови лоадеры.......
vaso5, прежде чем что то писать подумай-а есть ли смысл? |
Тоесть, как я понимаю, надо попытаться поставить обратно родную UEM и с ней дальше экспериментировать? Или смысла в этом нет?
Добавлено 23-12-2009 15:49
pundev, А каким образом можно обновить лоадеры? |
zadnepro, да ставь роднукю уем пока серты не прибил.......лоадеры-а хз,у мну жираф только пиши в поисковике ловадыры уфс и рыщи иннетvaso5, нет не получится,разве если есть рпл с донора откуда снята уем. |
Перекатал заново флэши, теперь выдает следующее:
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,00EC2250,Sam K8S6415ETB
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
Сейчас память видит, но все равно никак не хочет включаться. Что еще подскажете? Буду пока менять UEM обратно на родную. |
| pundev писал: | | vaso5, нет не получится,разве если есть рпл с донора откуда снята уем. |
вот это и хотелось услышать.
а это наверное из-за того что не увидел флэши, а может ошибаюсь. |
zadnepro, теперь молись чтоб рпл не слетел ,возвращай родную уем и шей его |
Родную UEM вернул, но прошиваться отказывался, выдавая ошибки записи в память по нескольким адресам. Решил еще раз перекатать SDRAM... В итоге случайно повредил выводы, идущие от кристалла до контактных площадок микрухи Теперь возник следующий вопрос: имеет ли смысл поставить новую микросхему памяти и попытаться прошить, или это бесполезно? |
Спасибо огромное за советы. Как поменяю- отпишусь, тему пока не закрываю. |
