Виталий315 Забанен  Сообщения: 46
Не включается. При прошивке выдает CNT error. По схеме эта часть в проце а он заделан компаундом. Как выпаять? Или что посоветуете? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1277
Виталий315, ты бы хоть логи приложил.. |
Я новичок. Разговор ваш не совсем понимаю. Что такое логи? Может и приложу. |
dramaturg Гость 92.49.*.*
| Виталий315 писал: | | Я новичок. Разговор ваш не совсем понимаю. Что такое логи? Может и приложу. |
лог ет то что тебе говорит прогер во время прошивки |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3425
| Виталий315 писал: | | Или что посоветуете? |
Сначала читаем ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.Потом описываем проблему так,что б всем было понятно что вы хотите получить.
Лог мы не знаем что такое,а чем шить пытались? |
Раньше он всю прошивку писал. И выдавал CNT error не в прошивке а внизу. Я ему сделал Erase FLASH. Теперь ни чего не хочет писать. И чтоб не ругались: я учусь на своем телефоне. Лог позже вышлю. |
Лог не могу скопировать. Его надо вручную переписывать? И думаю сначала надо проц. перепаять а потом с программой разбираться. Что скажете? |
| Виталий315 писал: | | Его надо вручную переписывать? |
Если много времени,то можно и переписать.А вообще Ctrl-A,Ctrl-C,Ctrl-V |
1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Rh-67]
2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.69.0
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,00EC22FA,Sam K8S6415ETA
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.69.0
Rebooting Mobile
Добавлено 20-07-2008 21:26
А зто после прошивки:
Algorithm Ok, MSID: 8491A352F69977B7460007A0E2
Decoded MSID: 3E4EBAF7-00C2CBDC-A9000000
Encoded FAID: BAB28356-5D25D5CA-4DC0286E
IMAGE: RH51_52_67_68PE706420.C1
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 02:28
Area3: 0x02000000-0x0287FFFF Erased, Time: 01:17
Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 00:01
PPM Flashing Completed, Time: 04:56
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Что теперь делать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5783
Виталий315, И где это?
| Цитата: | | При прошивке выдает CNT error |
Логов побольше. По этим обрывкам все нормально...
Добавлено 21 July 2008, 10:25
Да, кстати, это WD2... Может терпения на загрузку не хватает? |
Раньше дольше прошивался и потом писал ошибку. Сейчас так пишется после Erase FLASH. Может какой файл надо добавить? Каких еще частей не хватает? |
