Сергей345 Новичок Сообщения: 11
Принесли с дефектом не включаеться.Подкидываю на бп происходит кз.Выпаял по линии гнд терморезистор r2300,коротить перестал.Но появилось потребление около 900мА и сильно грееться бутерброд.Подскажите мои дальнейшие действия,менять авильму,катать проц или менять передатчик.Клиент говорил,что до этого здавал в мастерскую с дефектом при разговоре меня не слышат,скорее всего телефон сильно грели,так как пытались снять цифрофон. |
rommy Участник Сообщения: 5389
| Сергей345 писал: | | Но появилось потребление около 900мА и сильно грееться бутерброд. |
| Сергей345 писал: | | Подскажите мои дальнейшие действия,менять авильму,катать проц или менять передатчик. |
А причём тут передатчик?
| Сергей345 писал: | | Клиент говорил,что до этого здавал в мастерскую с дефектом при разговоре меня не слышат,скорее всего телефон сильно грели,так как пытались снять цифрофон. |
Крутая мастерская.Ты видимо работаешь в такой же,когда есть такие вопросы.
Начинай с микросхем питания,мастер.А дальше посмотрим.
99% что процу\флешке конец.
Я бы на месте клиента заставил прежних мастеров купить новый телефон.Чтобы знали.  |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
| Сергей345 писал: | | пытались снять цифрофон. |
А это што такое?  |
Mishael4444 Участник Сообщения: 335
"Цифрофон" это новая деталь ранее не известная науке, только сейчас учёные всего мира стали биться головой о стену в поисках ответа что же это такое, а пионеры давно их греют и пытаются снимать.
ТС. Если трубу грели то, с вероятностью 99%, что-либо пережарили. Начинай со съёма бутера (чтоб не грелся), ищи КЗ или пережаренный элемент. Ищи что у тебя ест 900мА. |
Заменил на новую авильму и бети,потребление в выключенном 0 при нажатии кнопки включения 0,к/з нет......буду катать бутер |
pangleb Новичок Сообщения: 15
А напряжение на кнопке включения то есть? |
Снял авилму,от кнопки до авилмы сигнала не было,стекляшка emif02-mic02f3 была в обрыве,поставил с донора.Поставил авилму,результат тот же
Добавлено 29-10-2010 16:54
И на кнопке напряжения тоже нет |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5944
| Сергей345 писал: | Снял авилму,от кнопки до авилмы сигнала не было,стекляшка emif02-mic02f3 была в обрыве,поставил с донора.Поставил авилму,результат тот же
И что, это не наводит ни на какую мысль? Может уже поставишь рабочую авилму. |
Поставил еще одну новую авилму опять тоже самое,потребление по 0 |
Уже поставил 3 авилмы,заменил стекляшку mic02f3 перемычками,кнопка включения звониться до авилмы,но все так же нет питания на кнопке вкл и все так же потребление 0!!! |
| Сергей345 писал: | | Заменил на новую авильму и бети,потребление в выключенном 0 при нажатии кнопки включения 0,к/з нет......буду катать бутер |
"бутер" никак не влияет на напряжение на кн. включения,его вобще можно выпаять,но реакция на кнопку вкл. должна быть.В схему хоть посмотри,там же нарисовано куда идёт кнопка вкл.
Хотя это скорее всего будет пустая трата времени,так как прежние "мастера" этот тел уложили. |
Дык все бы хорошо,так звониться же от кнопки вкл до авилмы,а на кнопке вкл мкВ...... |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2221
не сочти за оскорбление: а ты стекляху правильно закидал мычками,попробуй сними мычки,а напругу замерь в точке W2200,да и еще,когда зарядку подключаешь что нибудь происходит? |
Стекляху почитал на форумах мычки ставяться как на mic02f2 а стоит mic02f3,завтра дальше смотреть буду....... |
