Всем привет !!! Аппарат новый, не ударник, без следов влаги.Телефон полностью работает, только не видит флеш карту. По схеме всё прозванивается, нужно поменять фильтр на слот, по схеме это Z4800 - EMIF06. Замены пока нет, а телефон надо сделать быстро. У этого фильтра 16 пятаков, 4 на 4 контактов. Подскажите, как кинуть перемычки? На форуме не нашёл подходяшей информации.
не кидай ничего! - на нём стоит защита "от дурака" - с открытой крышкой не видят они карту! Усик возле окошка видеокамеры на крышке отогни и всё заработает! Это не что иное как брак корпуса - пять штук за месяц пришли.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ:maxitron, Vad и romych1978 !!! Впервые создал на форуме тему и благодаря ВАМ решил проблему за день. romych1978 спасибо за подсказку, но проблема была в фильтре, а контакт я подагнул ещё для запаса прочности. Этот телефон оказался изделием после китайских мастеров. Тел прошёл тестирование и выдан клиенту, он доволен.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
