Nokia 6500c перевёрнутое изображение
voldemar1
30-05-2009 09:10
Nokia 6500c. Полностью отсутствовало изображение, подсветка есть. После замены дисплея ( китай ), подсветка появилась а изображение появляется на полсекунды с интервалом 4 сек. и к том же перевёрнуто на 180 градусов. Вроде у glebovichа похожая проблемма была ("Nokia 5310 XpressMusic мерцает дисплей"), но там другая модель. И он кстати не отписался, чем там дело кончилось?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-05-2009 09:39
А если дисплей 100% orig. подставить?
voldemar1
30-05-2009 09:43
Оригинального сейчас под рукой нету. Надо заказывать.
vorion
30-05-2009 11:29
N82 пришел в ремонт с перевернутым изображением. Помогла замена дисплея.
voldemar1
30-05-2009 12:01
vorion спасибо улыбка . Попробую заказать оригинальный.
Gavr
31-05-2009 07:16
voldemar1, скажи пожалуйсто какой у тебя коннектор дсплея,образца как 6300,или с зажимом как например на к700?
voldemar1
31-05-2009 08:42
Gavr, коннектор без зажима, фото привожу ниже
Gavr
31-05-2009 08:58
спасибо,а то принесли кита,там зажим. да и качественный блин,как настоящий
Добавлено 31-05-2009 09:01
подожди ориг. дисплей пойдет 90%
Ganelon
01-06-2009 23:19
voldemar1 глянь фильтра Z2400 Z2401 пару раз было окислы под фильтрами подкорачивали просто перекатывал или на пузо сажал.
voldemar1
18-06-2009 19:26
Привезли оригинальный дисплей, всё заработало. Нет
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6500c перевёрнутое изображение
  • Nokia 6270 перевёрнутое изображение
  • Nokia 6500c Не включается.
  • Nokia 6500c камера
  • Nokia 6500c не заряжается.
  • nokia 6500c RM-265 нет фактического заряда
