Пашамуз174 Участник Сообщения: 324
Диагноз. Села АКБ после зарядки стал писать проверка мультимедиа, потом перестал включаться после надписи проверка уходит в перезагруз.
Решил прошить UFS . Данные с тела не читаються. прочитал только сертификаты. при прошивке выдаёт ошибку вот лог.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-265] [2.0.8.4]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 1430010BC72B5150EDC960D5080A8A5269C0A2AB
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC220C-00008921, Sam K8F1215ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_xsr15.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : D0D8948DEF333BF18141EF4C3D0FB1B002EB5D88
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm265__09.45.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x013C0000-0153FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-013BFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:06
DATA_BLK_ERROR at: 0x000A0400, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x008580, Time: 00:08
Process Failed, Repowering Mobile
тел был уроненый но работал то того как акб не села. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1331
| Пашамуз174 писал: | | тел был уроненый |
| Пашамуз174 писал: | | ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK |
aziz Участник Сообщения: 1108
Пашамуз174, не знаеш в теле какая версия сидить по началу? У меня не давно новая тело принесли прямо с магазина переводит на туркцкий язык..в теле было 06.61 версия а я нашел с турецким только на 09.48...а она при прошивку мсu ощибка выдает и не прошивается . обратно опять 06.61 прошивается и тело работает..Попробуй ниже версии прошить.. |
aziz, ты прав попробывал разные версии и версия 06.61 прошилась и тел заработал. Но перепробовал почти все прошивки что были.
Как прошить новее версию?
Телефон не входит в локал моде. может что то с кабелем, я купил набор NKU универсальная клипса со сьёмными головками под разную распиновку.
Должен он в локал входить и инфу считывать? шил UFS
кокое должно быть сопротивление резистора в кабеле на служебный контакт АКБ
у меня 5.5ком и 7.5 ком
Хоть задача и решена но остались вопросы. |
Пашамуз174, не знаю как прошивать выше версии.Если прошился 06.61 значит кабель нормальный.. |
vaso5 Участник Сообщения: 565
| Пашамуз174 писал: | кокое должно быть сопротивление резистора в кабеле на служебный контакт АКБ
у меня 5.5ком и 7.5 ком |
8.2 kOm
Безымянный.JPG 84,42 КБ Скачано: 35 раз(а)
vaso5, поделись с прогой?! |
