Всем доброго дня или ночи! Телефон, со слов хозяина, стал странновато работать: то флешку видит, то не видит, а теперь ещё и код блокировки сам возник. Проблема следующая - кабель от 7390, как я понял подходит и для RM-240, цепляю к UFS, и - тишина. К кабелю ещё два провода с разъёмом под крону, на них ничего не подаю. Подскажите, пожалуйста, в чём загвоздка?
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254410 я выкладывал схему универсальных кабелей для всех BB5. Специализированные кабели уже с год не покупаю, припаиваю к плате провода. Всего-то нужно половинка патчкорда и два резистора: 68 кОм и 3,3кОм.
Если твой разъём подходит по геометрии, разбери кабель и сверь его схему.
Только вчера бился с таким же, кабеля и универсальные есть и родной, ни UFS, ни JAF шить его не хотели , инфо не проходило, шёл только "CHECK", пока не поставил галку "READ PM". Сразу же и инфо пошло и в локал легко вошёл, и прошился. Странно но факт, ибо перепроверил. Крона не нужна.
ну вы жжоте!
Крона (за исключением нескольких первых моделей ББ5) нужна разве для убивания апарата... НЕЛЬЗЯ использовать крону и вообще сей кетайский апендицит! Его рубать надо сразу после покупки кабеля.
У вас на лицо типичная проблема с подбором резюка по цепи BSI - нету локала и (или) теста.
"READ PM" тут не при делах. просто совпадение.
