Afortunado Участник Сообщения: 252
Процесс начинается и прерывается ошибкой.
Лог вот такой:
Cannot Detect Mobile Brand
1ST BOOT : C0,07 [Rm-265] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 2250020A153F6350491E427A51E3E4C47E689AEA
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC220C-00008921, Sam K8F1215ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_xsr15.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : D0D8948DEF333BF18141EF4C3D0FB1B002EB5D88
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm265__09.48.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x013C0000-0153FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-013BFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:06
DATA_BLK_ERROR at: 0x000A0400, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x008580, Time: 00:08
Process Failed, Repowering Mobile
Что делать- то, греть что- то? |
Porter Участник Сообщения: 2147
Что с телом, зачем шить? Лог чек, лог инфо? Чем прошиваете, скоко пин кабель?
По ходу проблема с флешкой. В лутьшем случае - ребол. |
Телефон включался, надпись "Nokia" была, моргал несколько раз, думал о чём- то... Потом выключался через секунд 10. Сейчас уже не включается....
UFS торнадо, кабель комплектный.
Я тоже думаю что- то с железом... |
maxitron Участник Сообщения: 869
maxitron, Спасибо! Перебрал 9.48 , 9.45 , 8.30. Только 6.61 "полезла" в телефон. Но, всё- таки, что- то не совсем в порядке, ибо вот лог:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm265__06.61.mcusw
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 10:13
IMAGE : rm265__06.61_ISM_011.image_i_ru
CMT NOR Erase Area: 0x01EC0000-03F9FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01BC0000-01EBFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:39
DATA_BLK_ERROR at: 0x00000000, 00
ERR: CNT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x004000, Time: 00:04
Видимо ни программатор , ни сам телефон в какую- то область памяти не могут "влезть". Знать бы в какую...
Добавлено 04 October 2009, 01:04
Но зато телефон вернулся к первоначальному состоянию, включается. После заставки экран синеет, потом белеет на секунд 8-10 и так три раза, а потом выключается совсем. |
stasr59 Новичок Сообщения: 5
попробую предудущию версию прошить помогало или галочка ufs 1331 что она там одна такая |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5065
| stasr59 писал: | | попробую предудущию версию прошить помогало или галочка ufs 1331 что она там одна такая |
Переведи на человеческий язык! |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 55
У меня тоже была 6500 с похожим дефектом , ни как не хотел прошиватся , а апаратик новенький , но потом клиент все таки признался что тело падало . Так как микрухи были без компауда , я акуратно прожарил феном и тело нормально прошилось . А сегодня отдал апарат 5610 , теже яйца только с компаудом , прошива не помогла а паять не рисковал , отдал пока хоть чуть врубаетса. |
Vad, И вправду.... прикольная сообщиловка
МАSTER-TV-79, Я точно знаю что телефон этот падал, ибо "хозяйка", девочка- семиклассница его нашла. Он мне достался запчастями, можно сказать. И прожаривать его я побаиваюсь пока, ибо там всё закрыто крышками- экранами, которые припаяны, а не защёлкнуты. Поэтому в раздумьях я пока, относительно способа снятия этих экранов.... |
Afortunado, Ну если запчасятями ... То однозначно жарить придетса телефон ( елси конечно смерть апарата на всяк случай согласована ) , а нащет экрана , придетса попаритса .
Удачи !!!! |
МАSTER-TV-79, За пожелания- спасибо!
А как их снимать- то? Обычным паяльником можно ли, как думаешь? |
vaso5 Участник Сообщения: 862
МАSTER-TV-79, а чего париться.
Afortunado, сплав Вуда или Розе на жало паяльника и по периметру экрана. После феном на 150-200 градусов и усё. Глаза боятся, а руки с головой всё делают. |
Лучший способ это использовать подогрев , если нет такого то феном и одновременно паяльником , плату закрепить и желательно так чтобы меньше изгибалась , ну иногда нужна третя рука ! |
Спасибо всем! В выходные попробую. |
pundev Участник Сообщения: 144
vaso5, нах сплав?МАSTER-TV-79, нах одогрев?фен и инцет при t300-320 градусов и все вери вел,МАSTER-TV-79, а шо ты за мастур ежели ссышся комаунда лишить тел?иди копай огороды....... |
pundev, Ты дядя. Иди кури бамбук. Твои олигрофренические замечания ни к чему ( по аватаре видно). Придешь, насрешь, и свалишь на месяцок., до следующего припадка. Да простят меня модераторы, не сдержался. |
maxitron, слыш ты кнур,я тебя трогал?сиди и не воняй!а я блин ясно сказал если не умеешь катать не берись |
pundev, Да вони от тебя просто мноооооого.  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 1073
