vladace Новичок Сообщения: 25
День добрый форумчанам.Nokia 6500 не работает микрофон точнее он пришол уже без микрофона кто то уже его мучал,оригинала нет в наличии можно ли заменить его на а800. |
Porter Участник Сообщения: 5789
Посмотрите в схему, обратите внимание на названия сигнальных линий микрофона. Уверен, вы найдёте ответ на свой вопрос. Он очевиден... |
aziz Участник Сообщения: 1419
vladace, Там цифровой микрофон стоит,по схеме всё видно.. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3471
vladace, я думаю,самое разумное будет отнести тел мастеру,который имел дело с цифрой.Цифирь вы сами не поставите,навык нужет.По опыту,эти микрофоны работают нормально,даже при правильной пайке, при замене один из трех.Китай однако.Если интересно,своей методикой могу поделиться. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
| Сандро писал: | | По опыту,эти микрофоны работают нормально,даже при правильной пайке, при замене один из трех.Китай однако.Если интересно,своей методикой могу поделиться. |
Сандроподелись если не жалко что за секрет такой , сколько паял вроде все работали ,если секрет можно и в личку . |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
и меня тоже уже заинтриговало, что за метода |
WKOSMOSW, да нет тут особого секрета.Ставлю на фене 370 с соплом 5мм,старый микрофон(он все равно никому не нужен) сдуваю за 5-10сек.Не грею снизу или еще как(по опыту сварщика врезщика,ето те которые в магистральные газопроводы врезаются,принцип тот же,сам не пробовал,только видел),местный,сильный тепловой прогрев."Дую" только на микрофон с расстояния 2-3мм.Отлетает на "ура".Это,конечно,экстрим ,но по времени большая экономия.Касаемо установки,это Вуд при 180 град и не "дуть" в сам микрофон.Есть технология лучше,поделитесь.Я цифири побаиваюсь ,цена сразу возрастает за ремонт.
| WKOSMOSW писал: | | сколько паял вроде все работали |
Верю,но если нужно будет в карты деньги проиграть,обращайся,помогу .С моим везением другой статистики у меня нет.Я сейчас не таскаю железо из столицы,скооперировался с мужиками,я им бутеры нокиевские перекатываю,они мне запчасти по себестоимости.Цифирь мне обходится в 50р,меняй не хочу!Притом я не делаю аппараты "за бутылку",даже своим самым знакомым,цену только немного снижаю,процентов на 30-40.Рынок,однако  |
| Сандро писал: | | Касаемо установки,это Вуд при 180 град и не "дуть" в сам микрофон. | да я тоже на розе ставлю и цифру тоже.| Сандро писал: | | местный,сильный тепловой прогрев."Дую" только на микрофон с расстояния 2-3мм.Отлетает на "ура".Это,конечно,экстрим ,но по времени большая экономия. | также снимаю и разъемы зарядки,остальное в экран,тоже на ура.| Сандро писал: | | Притом я не делаю аппараты "за бутылку",даже своим самым знакомым,цену только немного снижаю,процентов на 30-40.Рынок,однако | а вот с этим согласен на 100 % об этом весь форум трындит,только врядли все выполняют.
Добавлено 07-11-2009 21:19
ладно флуд уже.ходелось бы на форуме близко с кемто переписоваться но ,не здесь и не сейчас. |
