Sivolap Участник Сообщения: 82
Прошивал этот аппарат через UFS до версии 7,3. Прошивка прошла удачно. Но потом случайно залил в него PM с 5800, естественно он перестал работать. А родной Pm не сохранил. Теперь телефон доходит до установки времени, мигает и выключается! Возможно ли восстановить данный аппарат?
Добавлено 22-01-2011 22:17 |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Делал!! по техническим причинам их больше нет |
После заливки PM, с чужого телефона, включился но требует ввести код! Что это за код и где его взять? |
Severynin Гость 95.52.*.*
Если PM шил без 308 блока, то вычитай код через PMEdit |
Может я и 308 зашил!!
Добавлено 23-01-2011 12:02
MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. I
Product : Nokia 6300
Prd.Code: 0554531
Bpr.Code: 0555543
Prod.Sn : KDQ633050
HW Vers : 3020
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: ICPR61_08w10
IMEI : 358051-01-633186-1
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
BLK1= L1: CLOS
Provider: Not Found |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
SL Count: 00 01
BLK1= L1: CLOS
Я это вижу. Объясните пожалуйста, что это, и как с этим бороться!
Добавлено 23-01-2011 13:34
Если это нет сертификата то резерва у меня нет! |
igor340439 Предупреждений: 1 Сообщения: 95
А что из оборудования кроме уфс есть? циклон ,мх-кеу, или бест? |
мх-кеу сдох! Остался только Ufs |
уфс попробуй разблокировать кнопку нажать. |
Что это за файл, какое расширение у него? |
Booting Phone...
Boot Ok !
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 1F300215B9F46B561867CD164F0B5D0986CB5031
» HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
Rebooting Mobile
Reading simlock status...
Reading simlock status... OK
SwVersion: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia.
Imei plain: 358051016331861
LOCK STATUS:
SP DATA CORRUPTED !
Добавлено 23-01-2011 23:20
больше ничего |
нужен мх-кеу, либо циклон |
Я читал, что это сертификаты слетели! |
скорее всего можно обойтись без рпл |
А у тебя так получалось? Рпл заказывать не хочу, телефон этого не стоит! |
Программатор пока не охота приобретать! Такое тело одно |
мх-кеу стоит недорого, пригодится полюбому |
На 6300 это делал?
Добавлено 24-01-2011 17:00
Активация данной проги слишком дорого. Этот телефон не стоит этого |
Sivolap, я-ж написал калькуляция 120 блока - бесплатно, т.е. без активации. С 6300 справится, выбираешь оператора 24407000=Test Operator Nokia Finnland, заколачиваешь IMEI и жмешь Calc PM120. В папке программы создается файл, в окне строка, которую можешь в любой РМ добавить или залей файл отдельно...
Вот лог от 6085:
Create PM 120...
PM 120 Created: OK!
Fild PM120 Subblock: 0=
Set Profile bit: 800000000000000
ASIC type: 0
Set MCC+MNC to: 24407000
Config Key: 2440700000000000
Counter Set to: 00 (0/3 0/10)
Blocks: 01
Next: 0000000000
BlockData: 20
BLOCK ACCESS: 15=0 14=0 13=0 12=0 11=0
ACCESS CLASS STATUS: BLOCK_NOT_DISCARD
Mask: 01FFFFFF00000000
BLOCK 1: 7FFF6F07FFFFFFFF = MCC+MNC (USIM)
LOCK 1: F80000340300050224407FFF
Result:
[120]
0=8000000000000000244070000000000000180100000000000020000001FFFFFF000000007FFF6F07FFFFFFFFF80000340300050224407FFF
PM Saved as: 24407000_359825012256829_REPAIR_PM120_0.pm
PM Fild 120 with Subblock 0 Created Successfully! |
| alex_7519 писал: | Sivolap, я-ж написал калькуляция 120 блока - бесплатно, т.е. без активации. С 6300 справится, выбираешь оператора 24407000=Test Operator Nokia Finnland, заколачиваешь IMEI и жмешь Calc PM120. В папке программы создается файл, в окне строка, которую можешь в любой РМ добавить или залей файл отдельно...
Вот лог от 6085:
Create PM 120...
PM 120 Created: OK!
ASIC type: 0
Blocks: 01
Next: 0000000000
BlockData: 20
Result:
[120]
А утебя другой ссылки нет, на 100% рабочую версию? Я с Gsm не могу качать
Добавлено 24-01-2011 23:17
И как пользоваться? Я нажимаю на любую кнопку и прога вылетает |
koctjntin Участник Сообщения: 705
Sivolap, как SDD-ключ поживает? |
| koctjntin писал: | | Sivolap, как SDD-ключ поживает? |
А что за ключ? |
Sivolap, SDD – ключ, при отсутствии или повреждении которого телефон периодически перезагружается.
| Sivolap писал: | | И как пользоваться? Я нажимаю на любую кнопку и прога вылетает | скачай например v2.8 |
igor340439, ну и...SuperDongle Invalid  |
