Радиоман Участник Сообщения: 263
Nokia 6085. При включении пишет функции телефона ограничены.
Со слов хозяина иной раз начинает работать нормально.
Прошивка(повышение до последней версии), реболлинг: проца,флэш,рету и тахво ,а так же чистка в УЗВ не помогли.
аппарат внутри окислен не был.
в чем может быть причина. есть подозрение что прийдется менять пару. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
| Радиоман писал: |
. | у меня есть 1208 (только пишет: "contct service") передергиваю акб и все нормально,мож по bsi какие то проблемы мож сама акб глючит не знаю (и не хочу в него лезть,нафик он нужен) так что попробуй замень акб,подключи от БП. посмотри что там по BSI. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Радиоман, зачем сразу по железу? Где логи? Тебе надо sim lock зону проверить! MX-key,Best,MT и.т.! |
aziz, а что,П.О.может само иногда восстанавливаться? я зато что когда то был удар. сорри за оффтоп.  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Радиоман, если все отреболено, цепляй к программатору, скорее всего сертификаты слетели. |
| tokar581 писал: | aziz, а что,П.О.может само иногда восстанавливаться? я зато что когда то был удар. сорри за оффтоп.  |
По меньше поверьте клиентам! |
John_sw Участник Сообщения: 35
Интересно посмотреть лог MxKey если есть под рукой.... да и UFS тоже |
всем привет) чет заработался. извиняюсь что сразу не ответил.
то что тел восстанавливается проверено и соотвествует действительности сам раз 5 наблюдал)
SL зона у него,по логу от Мх Кей - целая. сертификаты тоже на месте.
я его начал с ПО лечить. прошивка. (на всяк случай 1 и 309 Рм, + SX4), реболлинг и УЗВ не помогают.
попробую заведомо рабочую АКБ.
ИМХО: с BSI там все в норме по железу. тел не топленный. единственное может дело в самой плате. |
Радиоман, выложи логи от МХ-key? |
тел 100% не программный.
долго с ним возился. отдал без ремонта.
ибо клиент уже психовать немного начал . да и самому проще отдать геморой и сохранить репутацию . чем возиться и потом сказать что не получилось, так как других вариантов, кроме замены платы в перспективе этого ремонта не увидел. перепробовал все что было нужно.
направил в другую мастерскую . поменяли плату.
извиняюсь что сразу не закрыл тему. |
