shalins Новичок Сообщения: 27
NOKIA 6300 короткое замыкание на чипе D2200 коротят С2217-С2223-С2224но они целые,выпаивал, дальше сигнал идёт VANA-2,5V
Вопрос:Кто может подсказать куда он идёт или что такое VANA,а то неохота просто так паять D2200,может дело не вней.да и другой нет.
Спасибо за ранее! |
Porter Участник Сообщения: 5165
а в схему заглянуть слабо?  |
R55 Участник Сообщения: 287
Если название элементов пишешь - значит схема есть.
Ты уверен , что короткое на D2200 ? Она греется при подаче питания ?
Ток какой ? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
shalins, V в названии контрольной точки значит то что там должно присутствовать напряжение питания в данном случае 2,5 вольта. А куда оно идет смотри сам, где есть точно такая-же метка там и соеденяются данные точки. И вообще непонятна тема, то говоришь коротит D2200, то тут же кондеры коротят, откуда такие выводы, что с телефоном? |
при нажатии на кнопку вкл.загораются два светодиода по краям телефона и больше никаких реакций.
коротит один из выводов D2200, по этому выводу и стоят кондеры которые коротят.
Контакт называется VDarx и VDatx они в схеме вместе соеденены потом сигнал уходит VANA, а вот куда не найду |
Да он там же и соеденяется с R2201, слева от D2200 по схеме. У тебя подход какой-то странный к ремонту, с чего ты решил что этот вывод коротит, или ты просто не договариваешь о том что уже сделал? Какой ток потребляет телефон, купался он или нет, битый может быть. Подключи к блоку питания включи и замерь все выходные напряжения RETU, а-то гадай тут что ты сделал а что нет. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3721
maxitron, на ты прям садист-так пытать! |
Телефон после удара Дисплей был разбит(заменён)
с R2201, слева от D2200 по схеме я его видел но он 120кил, поэтому он внимания не заслуживает.повторяю коротят С2217-С2223-С2224 от вывода D2200
Сейчас сниму D2200 делать больше нечего грешу на неё,поскольку её пин по моему ни куда нейдёт,через 20минут отпишусь о результате |
блин...
Тело на кабель - лог чека в студию. Его реболить надо а не КЗ придумівать! До сего времени Вы дже потребление тела не объявили  |
Всем участникам что касается моей темы ситуация такая,
После вскрытия D2200 коротцы на С2217-С2223-С2224 от вывода D2200,если я правильно понимаю это контроллер питания или ? ПРОПАЛИ !!!
Делаем выводы
Всем спасибо за поддержку |
Тама решена, тел сделал или убил? |
Пока нет Чипа D2200 жду привоза из Москвы |
