Nokia 6270 черный дисплей
Pleonix
07-05-2009 01:37
Телефон принял СМСку и экран стал черным, остальное все работает - звонки принимает, кнопки на крышке и основной клавиатуры работают, подсветка есть, звук есть. Вызвонил диплейную плату со шлейфом - все целое, напряжения 2,8в и 1,8в доходят. Накидал перемычек вместо 2х стеклях на основной плате возле разъёма шлейфа - результатов нет. Смущает что цвет черный - обычно при обрыве белый, пробовал включать без одной стекляхи - без изменений. Склоняюсь к мысле что виноват дисплей. Имеет ли смысл греть RAP или может проблемы с ПО?
ps. тел. не битый и не топленый.
maxitron
Мобилоанатом
07-05-2009 06:40
Изображение есть и нет подсветки дисплея, или изображение отсутствует? Но в первую очередь проверить шлейф (заменой), коннекторы пропаять, и потом на подозрении дисплей.
WKOSMOSW
07-05-2009 06:44
Дисплей именно черный?тоесть нет подсветки?для начала дисплей со шлейфом рабочие подкинь.и еще подсветки напряжение есть?
Pleonix
07-05-2009 11:41
подсветка дисплея есть - это заметно по краям, а черный потому что матрица в таком режиме
4y4mek
07-05-2009 13:48
Я не профессионал но это всетаки шлейф скорее всего, так как сам сталкнулся с оной проблемой у дисплея немножко горит по краям подсветка а изображения нет. замена флейфа помогла + прогрев коннекторов
214837
Нормальный Дед
07-05-2009 16:01
Pleonix, Сними экран с дисплея и пошевели аккуратно шлейф дисплея.Там неудачно он лежит и со временем идет трещинка(распознать можно только под микроскопом)
Pleonix
07-05-2009 19:15
Повторная пропайка всех коннекторов решила проблему, скорее всего виноват был разъём на шлейфе дисплея. Всем спасибо за ответы! улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6270 черный дисплей
  • Nokia 6270 дисплей
  • 6270 ( rm-56 ) белый дисплей
  • Nokia 6270 не включается
  • nokia 6270 не коннектица к UFS-3+HWK
  • Nokia 6270 не открываются СМС
