nokia 6267. рябь по всему дисплею.
votik24
15-01-2009 16:54
На основном дисплее, по всему экрану рябь в виде тонких горизонтальных полос. При затухании подсветки на половину, экран становится почти весь черный. месяц назад менял на нем битый дисплей на новый. Вот возвернули с такой проблемой.Подставить другой дисплей нет возможности. Фильтры вроде целые. Что еще можно посмотреть, может стекляшку с перемычками?
votik24
31-01-2009 06:24
Тут он полежал у меня около суток, включаю, телефон работает ни какой ряби нет. Проработал так часа два и опять начала все больше и больше появляться эта помеха. Черт, что же это может быть, не подскажете? Шлейф менял уже.
aziz
31-01-2009 06:53
Попробуй поменять сам дисплей,скороее сам дисплей..
ZEN
31-01-2009 09:53
Если не уверен в том, то это не дисплей-лезть в плату не стоит. ГЛУПО. Нет Нет Нет
Brite
31-01-2009 13:47
Конекты пробовал чистить.Не исключено , что влага попала.
WKOSMOSW
31-01-2009 22:44
Если конектора в порядке,то это точно дисплей. Тем более сам менял(китай скорее всего). Такая муть у6131 у6290 частая напасть. недовольство, огорчение
Brite
03-02-2009 20:07
Попробуй профенить стекляхи.Возможно вылезло с бывшей поломкой.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 6267. рябь по всему дисплею.
  • nokia 6267 Rm 210 не прошивается
  • Дисплей Nokia 6267
  • Nokia 6267 перезагружается при подключении флешки
  • nokia 6267 - проблема с внешним дисплеем
  • Nokia N72 цветная рябь и шумы на дисплее
