diamondgold Участник Сообщения: 113
Почему не читает в UFSe Chek, а инфу читает? Прошьётся ли такое
тело ufsom или нет? |
vorion Участник Сообщения: 143
Делаем сбросы и пробуем Chek еще раз. |
сбросы делал, всёравно не читается! |
Что с телефоном ? Где логи? Зачем вообще на Chek давишь? |
Porter Участник Сообщения: 2578
Курим гугл (или прикреплённые темы) по вопросу сопротивлений шины BSI. кароче, - кабель левый скорее всего. |
кабель не левый, шью уфсом!
инфо:
Prod.Sn : 2EG463485
HW Vers : 0651
UEM : 144
UPP : 4225
RFIC Ver: 0205
DSP Vers: LN4.01
IMEI : 355045-00-389298-7
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000000000-5
SL Var : 00553550450038929800
SL Aux : 00055555
HW Sig : 4C56BBF1C3AAF69A
Box Id : 894F8DCAFFFFFFFF
MastCode: 54 07 62 55 74
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 844 511 665 227 023 +1#
#pw+ 813 221 337 124 032 +2#
#pw+ 112 244 031 014 353 +3#
#pw+ 235 905 553 321 012 +4#
#pw+ 089 463 203 716 571 +5#
#pw+ 346 096 765 402 503 +6#
#pw+ 289 865 306 740 773 +7#
чек не читается!
Мне его надо прошить более новой прошивкой, но боюсь убить тело при прошивке!
Добавлено 06-06-2009 12:52
извиняюсь не всю инфу предоставил!
MCU SW : V 3.0515.0 13-04-05 RM-25 (c)NMP
PPM SW : V 3.0515.0 13-04-05 RM-25 (c)NMP.26
BT Vers :
Prd.Code: 0517480
Bpr.Code: 0518060
Prod.Sn : 2EG463485
HW Vers : 0651
UEM : 144
UPP : 4225
RFIC Ver: 0205
DSP Vers: LN4.01
SL Aux : 00055555
Добавлено 06-06-2009 12:54
вот чек:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 D3 5
Rebooting Mobile |
Где Chek? Самый ровный кабель будешь всю жизнь ровнять, потому что UFS кривой! |
другие телефоны без проблем читаются! первый раз такая фигня. |
Проверь цепи BSI, сборки r651, к261 и резисторы r652, r870. Промой в УЗВ. |
maxitron Участник Сообщения: 996
Не надо ничего мыть в УЗВ. Резюк в кабеле по цепи BSI подбирай.
Добавлено 06-06-2009 21:18
Вот проверь.
6260_Rm25_Cable.pdf 14,28 КБ Скачано: 120 раз(а)
Вот и я про то писал, но ведь маЙстерам сразу яснее чё делать надо. Радо напомагают... |
