при приеме и передаче файлов больше 1мб через блютуз и ИКпорт тел перегружается, по USB передает любые размеры без проблем. Тел принесли с проблемой не видит карту памяти.Поменял N3200 на перемычки и стабилизатор от самсунга А800 карту увидел.Напряжение на с3201 3.7в на с3202 1.8в на с3203 2.97в при перезагрузке напр на с3203 не пропадает, блютуз модуль менял, ПО обновил до v 05.60 . Подскажите что еще нужно сделать
