vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Тело после включения, спустя 10 секунд, перегружается 3 раза и вырубается. Следов воды нет, абсолютно чистое. Потребление в норме. Подозреваю софт, есть желание перешить его, но клиент очень просил сохранить все номера в теле. Как это сделать не знаю. Подскажите как сохранить тел. книгу.
Вот логи:
info:
MCU SW : V 04.23 26-10-07 RM-166 (c) Nokia.
PPM SW : V 04.23 26-10-07 RM-166 (c) Nokia. I
Prd.Code: 0543150
Bpr.Code: 0537286
Prod.Sn : VF8213174
HW Vers : 4263
UEM : 416
UPP : 12640 [3160]
RFIC Ver: 0205
DSP Vers: P05w06.v40
LCD Type: SUEZ
IMEI : 355505-01-857787-3
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000000000-2
SL Var : 00553555050185778700
SL Aux : 00025555
HW Sig : DE1AF5E3CD9663DA
Box Id : 8C06FFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
MastCode: 26 36 24 61 10
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 488 967 107 631 070 +1#
#pw+ 143 534 265 107 743 +2#
#pw+ 409 247 722 754 352 +3#
#pw+ 003 843 625 110 257 +4#
#pw+ 826 501 743 477 114 +5#
#pw+ 945 862 466 310 774 +6#
#pw+ 292 495 213 006 107 +7#
check:
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3160 [Rm-166] [2.0.9.0]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St M36L0R7040U
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.80.0
Rebooting Mobile
Self Test проходит нормально. Прикладываю.
Безымянный 1.jpg 44,19 КБ Скачано: 293 раз(а)
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
vaso5, Номера хранятся в РМ телефона, или залить его обратно, или воспользоваться прогой, которая читает номера из РМ.
Добавлено 23-10-2009 23:59
Вот прога, правда не со всеми РМ работает, но я сам проверял что она пашет.
ReadPM.rar 237,63 КБ Скачано: 268 раз(а)
maxitron, а чем к телу конектится. Растолкуй подробнее плиз. |
vaso5, Ну прогером читаешь РМ (UFS или JAF) и потом в данной проге его открываешь. Кнопочка READ PM. |
Да всё разобрался, ступил немного. Прочитал PM, открыл, там только набранные номера, пропущенные и входящие. Записная книжка пустая. maxitron, Спасибо. Будем шить.
Добавлено 23-10-2009 22:04
Прошивка не помогла.  |
Требуется помощь зала... Перекатал UEM, UPP, Flash. Откинул L7700 питание PA (дабы исключить усил). Снял камеру и дисплей. Всё равно перегружается. Да, после включения, можно успеть сделать звонок, тоесть тело полностью функционально. |
rommy Участник Сообщения: 5421
vaso5, попробуй поменять проц.Не уем,а именно проц,подходит от 6101. |
Да вот заметил, при звонке потребление на стрелочном амперметре подскакивает до 0,45 А, на цифровом не заметно. Возможно PA заморачивает. Но почему же тогда при отключении питания (L7700) всё равно перегружается. |
Попробуй его просто снять. |
PA снимал, теже яйца.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
Ищи, какая вторичная напруга просаживает в момент включения. |
