Nokia 6233 зарядка не поддерживается
lifestyle
16-07-2009 19:50
Привет всем,нокиа 6233,при подключении зарядки пишет "Зарядное устройство не поддерживается"до этого сам вход зарядки отпал,просто отпало само гнездо,поставил его на место,но зарядки не идет,пишет сообщение зарядное не поддерживается,батарея исправна это факт,ровно как и зарядное.Где искать проблему?
vaso5
Замечательный сотрудник
16-07-2009 22:50
TAHVO может?
aziz
17-07-2009 06:54
lifestyle, про резистора забыл?
Anita
17-07-2009 09:21
Всё же батарейку стоит подкинуть заведомо исправную.
pinochet555
Гость 78.137.*.*
17-07-2009 10:02
Попробуй заменить R2070
Oleg7004
17-07-2009 18:54
СЗУ оригинал или китай это первое в оригинале идет на гнездо 5 вольт в китае сколько угодно может быть пробуй подкинуть заведомо рабочий АКБ от китайских зарядных бывает и ТАХВО дохнут меряй питание смотри по схеме где беда зарылась
lifestyle
17-07-2009 19:04
зарядки китаем всегда подключал,проблем никогда не было.АКБ я другую впихнул оригинал у меня разрядился пришлось от другой нокии ставить,телефон работает нормуль.Самое то инетерсное что все работало,почему вдруг гнездо отпало и понеслась,гнездо поставил так зарядки нет.сейчас пойду смотреть все досканально
ravan
Гость 194.186.*.*
17-07-2009 19:26
R2070 проверяй.
lifestyle
17-07-2009 20:34
не успел проверить резюк,но думаю работает,починил короче я тел заряжает,дело похоже в контактах было Е6000 и Е6001 правда я не понял за что они отвечают,позамыкал их пару раз и заработало паяльником пропаял для надежности.Резюк 2070 на тахво идет как я понял,думаю если тахво навернулось то телефон писал бы "зарядка невозможна" или вообще ничего не происходило ну это ИМХО,а так все работает и это отлично,всем спасибо за поддержку и советы!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 зарядка не поддерживается
  • nokia 6233 не поддерживается зарядное
  • 6233 не полная зарядка
  • nokia 6500c RM-265 / зарядное устр-во не поддерживается
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • NOKIA 6233 не вкл
