Nokia 6233 не видит карту памяти (Хоть убейся!)
HooliPunk
19-04-2009 11:53
Здравствуйте! Вышеуказанный телефон ни как не хочет воспринимать флэшку (карту памяти). Напряжение на C3203 (2,8в) нету, R3200 и N3200 заменил на заведомо исправные (с нокии 3250).
D2800 перекатал, все пяточки целые, окислов нет, оторванных тоже нет. Подавал независимое питание 2,8в - все равно не видит!!!
Телефон прошил!
Может кто что подскажет что еще нужно сделать? Куда тыкнуться?
Maxi-S
19-04-2009 12:40
Клок появляется?
predator_vol
19-04-2009 16:36
Посмотрите обвязку возможно у вас что то коротит, (так как вы уверены что микросхемы исправны) тогда 99% что плохо поставлена N3200, ну или обрыв между плат тогда попробуйте как вариант вывести vmmc из под микросхемы дротиком и посмотреть есть ли питание.
HooliPunk
19-04-2009 21:51
Maxi-S писал:
Клок появляется?
клок пашет!
Maxi-S
19-04-2009 21:57
Паршиво. Скорее всего РАП
HooliPunk
20-04-2009 00:37
Maxi-S писал:
ну а причем здесь клок?
Добавлено 20-04-2009 00:39
predator_vol писал:
Завтра перекатаю N3200, а зачем выводить "дротиком" если обрыв межплатный?! Я ж независимо 2,8 подавал уже, толку нет. Конечно извеняюсь, но что такое "дротик"?
Maxi-S
20-04-2009 06:30
Клок на флешку.
predator_vol
20-04-2009 10:10
HooliPunk, на счет дротика (проволочка) улыбка это я что то перебрал. Не чего не выводите, просто перекатай микросхему и все должно заработать. Правда если R3200 нормально стоит.
HooliPunk
21-04-2009 01:12
перекатал обе, не помогло, буду смотреть тщательно обвязку!!! По результату отпишу.
predator_vol
21-04-2009 15:28
а питание 2.8 появилось ?
aziz
22-04-2009 07:10
HooliPunk, 5300 несколько раз новая микруха поставил без результата,проц перекатал все пошло...попробуй..
Host158
22-04-2009 13:52
А что такое клок,и как он должен пахать?
maxitron
Мобилоанатом
22-04-2009 14:07
Без питания карты (2.8 в) ничего не выйдет, хоть закатайся. Пусть сначала с питанием разберется.
predator_vol
22-04-2009 15:00
Ну так и я о томже, питание то приходит с микрухи N3200, пока она не будет роботать нормально он и не увидит флехи. Или я не прав ?
Host158
22-04-2009 15:04
Он же подавал независимое питание,всеравно нифига не кажет
aziz
22-04-2009 15:21
Host158 писал:
Ну,я тоже об этом..
maxitron
Мобилоанатом
22-04-2009 18:58
А питание подавал до того как менял фильтр или нет?
Добавлено 22-04-2009 22:02
А флешка исправная? Сам коннектор в каком состоянии?
predator_vol
22-04-2009 20:57
Host158 писал:
Он же подавал независимое питание,все равно не фига не кажет
Да хочу заметить если нету питания значит или не работает микруха или плохо стоит (при условии что с процом все окей). Кроме того что с нее приходит питалово с нее еще и приходят сигналы CMD, CLK, DATA, если у человека был осцыл то можно было бы их посмотреть. Ну я так предполагаю что его нету. Так что то что он не зависимое питание подал не чего не даст, нужно поставить нормальную микруху тогда и питалово будет и сигналы и флеху увидет, ну конечно если фильтр и проц. в норме:) Думаю теперь все понятно.
Maxi-S
22-04-2009 22:10
Про клок см. второй пост. голливудская улыбка
А аффтар пропал.
predator_vol
22-04-2009 22:21
Maxi-S писал:
А аффтар пропал.
Уважаемый я просто хотел объяснить человеку что не зависимое питание не чего не даст если нету сигналов, а тему наверно можно закрывать думаю тут уже давно все разжёвано. Осталось только в рот положить улыбка
Host158
22-04-2009 23:44
У меня такая же фигня была сегодня сделал!короче сигналы можно и так вызвонить 5,3 и 7 нога коннектора х3200 должна звонится на L3200(vmmc) 3н-12.5кОм,5н-20кОм,7н-27.5кОм если все звонится кидаем перемычки на N3200 на шину данных D1-D4,C1-C4,D2-D3 после всех этих действий кидаем на L3200(VMMC) через диод с +VBAT ,должно все заработать,если увидел карту,то перекатывай n3200 99% она,именно таким вот чудным образом я и добрался до истины!
HooliPunk
24-04-2009 09:07
Афффтор немного уже не в теме))) Вот, без меня все обсудили Вообщем я так понимау управление N3200 все равно с проца (ну по крайней мере по схеме так) , а так как на нем нет питалова, - думаю что все таки что-то с процом, так как уже здесь кто то говорил что без сигнала, 2,8в ни как не помогут! На ретухе такого напряжения вообще нет, видимо вырабатывается с 3в, кстати "рету" - выдает все напряжения! Отдал клиенту так, без флэшки (он и тому рад) Телефон то ведь битый! Тема остается не решенной, хотя я склоняюсь к варианту - проц дохлый. А вообще хотел выложить лог, но подумал что и так головы вам забил, но все равно всем огромное СПАСИБО!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 не видит карту памяти (Хоть убейся!)
  • 6233 не видит карту памяти и не работает камера (утопленник)
  • NOKIA N95 не видит карту памяти
  • Nokia 5610 не видит карту памяти.
  • Nokia 3250 не видит карту памяти.
  • Nokia 6500s-1(RM-240) не видит карту памяти.
