Nokia 6233 Разлок.
Rust501
12-02-2009 13:13
Принесли Nokia 6233 на разблокировку, просит user code. Сделал Reset User Locks UFSом, прошло всё гладко. Включаю тело, запускаю без симки, а он, гад, опять просит код!!!! Подскажите пожалуйста как его убрать. Прошу помощи
vorion
12-02-2009 13:59
На UI option выставляй все галочки
Rust501
12-02-2009 15:10
Работает только Reset User Lock, в UI Option, остальное failed недовольство, огорчение
vovaromanenko
12-02-2009 15:29
почитай фак по нокиа в етих телефонах лок снимается даже обыкновеным usb кабельом
Rust501
12-02-2009 16:33
Да, я ознакомился с подобной темой: NSS! Буду пробывать на других BB5, ентот 6233 клиент забрал, ему надо было срочно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2009 21:20
Rust501, бэкапим PM на случай "кривых рук" или "плохого положения звезд". Затем в "PM Edit" жмем "Pead PM" и смотрим какой код стоит. Если надо, то перебиваем его вручную в соответствующей строке (не ошибитесь!!!) на произвольный и жмем "Write PM".
Rust501
13-02-2009 09:36
Благодарю Vad, за информацию.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 Разлок.
  • Nokia 2700c Разлок
  • NOKIA 6233 не вкл
  • Nokia 6233 v4.91 в режиме PTT
  • Nokia 6233 не коннектится
  • Nokia 6233 –не видит SIM.
