Привезли 6230i нет сети.Осмотрель телефон очен тшательно.поробовал все, заменил передачик,.Прошил тел после включения наверное 3-4 секунд,.ловит сеть. потом антена изчезает мгновенно.Ручным поиском ловит сети но после выбора пишет( НЕТ доступа).что сделат.
ну смотри; операторов ловит-значит на прием работает;когда отсылает запрос опсосу-нет доступа-на передачу не работает,смотри во входящих цепях,попробуй еще раз прошить.
Передатчик какой был? Какой поставил ?
Z700, Z808, Z809 смотрел ?
Бывает в таких случаях дорожка VBAT прогнивает.
НО !!! Чаще всего надо греть процесор, а лучше реболить.
чуть трогай например иглой,когда начнет шевелиться
Если опыт небольшой,я бы не рекомендовал сильно "шатать" сам проц. А то можно и ушатать.
А по температуре определяться по соседним крупным элементам.
Хотя модель старая,там проблем с ЭТИМ не будет,припой обычный.
