при нажатии на кнопку камеры, вместо изображения с камеры - темный экран и меню с красным шрифтом. Напряжения на камуру поступают. При вскрытии были редкие следы окисления, помыл, прогрел, результат тотже. Перепрошивка результат не изменила. Селфтест
st_camera_if_test minor error(10)
Подскажите, что может быть?
Темы пересмотрел, но ничего не нашел.
У обеих камер общие цепи подключения,поэтому отсутствие одной из них,или наличие неисправности в одной из них вызывает зависание или тёмный экран.Много раз было на 6280 из за не основной камеры на шлейфе.
