[ Тема закрыта ] Nokia 6120c-1 нет сети
vaso5
Замечательный сотрудник
10-06-2009 17:08
Тело пловец. Промыл УЗВ, сушка. Запустилось, не было подсветки. Заменил BETTY, подсветка появилась. Перестало видется СИМ, заменил и AVILMА. Сейчас нет сети, в остальном функционирует. В ручном поиске сети находит но не регистрируется. На 112 звонит раз из десятка. При этом потребление подскакивает до 0,48-0,50 А, при поиске сети держится на 0,12-0,16 А. Заменил N7540, N7520, N7505 благо есть донор раздавленный. Замечено что на L7540 после N7541 напруга 0 в. Я так понимаю что это стабилизатор напряжения. На входе Vbat присутствует. Подкинул с донора, то-же самое. Прогрел с флюсом RAPIDO и flash. Также. Что посоветуете? Инфа читается, чекается, даже прошил софт по свежее.
Self Test:
  6120c self test_1.jpg  68,72 КБ  Скачано: 546 раз(а)
vaso5
11-06-2009 21:54
Неужели ниукого никаких идей? Замешательство
alex_7519
Mobile Reanimator
12-06-2009 01:31
vaso5, емкость где-то в этом районе накрылась или скорее всего у нее емкость поменялась, емкостя промеряй. Замени обязательно С7545 из-за него может N7541 не включается...
iviozg
03-02-2012 14:10
У меня та же проблема, делений сети вообще нет, определяется только 3G, упал в снег, видимых следов окисления и влаги нет, прогрел N7601, N7505, N7540,7541, Z7540,7541 и покачал...
rommy
04-02-2012 18:54
iviozg писал:
Теперь надо перекатывать или менять.
И не поднимать старых тем.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6120c-1 нет сети
  • Nokia 6120c нет сети
  • Nokia 6120c нет сигнала сети.
  • Nokia 6120c дисплей
  • NOKIA 6120c нет подсветки
  • nokia 6120c не шьется
