Alex Viksa Участник Сообщения: 185
Здравствуйте.Пришло тело с признаками слетевшей прошивки(после прохождения заставки зависал и на изображении появлялись артефакты в виде точек в нижней части экрана).Так как МТ-Боксом ни чего не получалось сделать пришлось цеплять на UFS:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-243] [2.0.8.4]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 23300103CA6B0058D48E8E3A99C5391BC84AC931
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00EC0030-00400121, Sam OneNAND-1G
CMT FLCNT : 00030000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.35.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
В локал не входил и инфо не считывал.При попытке прошить вылетала ошибка DATA_BLK_ERROR at:0x00000200.Перекатал проц и флешь,после этого прошился:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm243_06.01_prd_core.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x00040000-00082FFF
CMT NAND Erase Area: 0x00083400-0087FFFF
CMT NAND Erase Area: 0x00B80000-04DFFFFF
CMT NAND Partition Format
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
Written: 11 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 03:56
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT KSIG0 : 0FE1BA92D924A658E4800780FA6F4868100AC947
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm243_06.01_prd_UDA_Pearl_White.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x04E00000-07B3FFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:01
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm243_06.01_prd_vB05_01_russian.fpsx
CMT NAND Erase Area: 0x03300000-04DFFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 1 Certificate(s)
PPM FLASH WRITE OK, Time: 01:57
Flashing Completed, Rebooting Mobile
После этого считалась инфо:
MCU SW : V 06.01 02-09-08 RM-243 (c) Nokia
PPM SW : 06.01
Prd.Code: 0546333
Bpr.Code: 0539292
Prod.Sn : MXG663587
HW Vers : 0602
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141714
DSP Vers: 06w41pb_08w28.0.1_rm243
IMEI : 358640-01-693133-0
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
В итоге включается и висит с синим экраном.Пробовал заливать blank от е51 как РРМ не помогает.Кабель 5 пин переделаный на DL,резистор подбирал.В чём гвоздь не пойму  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5183
seee Участник Сообщения: 470
Дык,последняя 06.51,а не 06.01,Ей и шей для начало.И не понятно:висит и не работает?Или всё-же звонит,но синий LCD? |
В SelfTest проходит всё кроме CDSP_WCDMA_TX_POWER_TEST, CDSP_TX_PLL_PHASE_LOCK_TEST , CDSP_RX_IQ_LOOP_BACK_TEST и CDSP_GSM_TX_POWER_TEST Что это значит?А по поводу версии прошивки,в теле была версия 03.ХХ поэтому не вижу принципиальной разницы.SEEE Тел не включается от АКБ,только на шнурке одна подсветка.При чём в локал входит не всегда,долго приходится в руках вертеть,видимо всё же в железе дело. |
Спасибо Vad & seee за подсказку,действительно не было напряжения на выходе N7590,вот и ругался SelfTest на GSM тракт,кинул на время через диод питание и тел ожил.а дальше буду решать. |
Приладил 3-вольтовый стабилизатор (U103 от Samsung A800) и всё стало ОК. |
