Nokia 6120 - нет звука
leonfermer
29-01-2008 11:34
Принесли этот телефон, корпус повреждён, вроде ударик, все работает, а звука нет, прогрел все микросхемы - не помогает, предполагаю где то обрыв, а я даже не могу понять, где тут микруха звуковая, с разьёмом ничего на плате не звонится, кроме дорожек, которые к нему прилегают, схему найти не могу , может кто знает, где в нём микросхема звука?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2008 14:04
leonfermer, Который именно 6120? 6120 classic RM-243 или 6120c RM-243_RM-310?
rommy
29-01-2008 14:18
Закачал на 6120с
http://monitor.net.ru/forum/nokia-6120c-download-15940.html
leonfermer
30-01-2008 16:29
Спасибо большое за схему, перемкнул Z2010, вроде запел видиммо ничего страшного с ним не случилось), наверное тему можно считать разрешенной...
djdff
Гость 93.157.*.*
15-08-2008 17:34
еще раз не можете скинуть схему нокиа 6120 класик
можно только ту часть которая касается усилителя звука на голосовой (маленький) динамик
очень охота ачх подкорректировать
т.к. очень сильно басит
иногда даже сильный дискомфорт при разговоре
или может есть другой способ убрать бас(нч) ?
пробовал менять динамики и ставить от других сотовых
звук получался тот какой надо но с хрипом (так понимаю перегруз динамиков)
очень охота низы подрезать
помогите кто может
зарание спасибо
схему можно послать на мыло
ps ну сильно очень сильно басит (причем без перегруза, хрипов итп)
Maxi-S
16-08-2008 00:15
shrak-mobile.com
djdff
Гость 93.157.*.*
16-08-2008 06:52
Maxi-S
большое спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6120 - нет звука
  • Nokia 6120 пропадает звук
  • Nokia 6120 Data Дата кабель
  • Nokia 6120 замена держателя micro SD
  • 6120 гаснет при подключении зарядки
  • Nokia 6030 нет звука
