[ Тема закрыта ] Nokia 6120 Data Дата кабель
Мельник Александр
03-11-2005 22:30
Есть телефон NOKIA 6120 стадарт TDMA в принципе телефон рабочий просто вопрос к форуму есть ли на этот телефон програмное обиспечение и дата кабель и прошивка может какая небудь новая просто поиздеваться над ним?
Мельник Александр
05-11-2005 20:46
* # 92772689 # Показывает номер ISDN
1.) Serial No 12203001303
2.) Made 0301
3.) Programming date = = 99
4.) Repaired: 0000
5.) Transfer user date? > OK > Confirm transfer? > OK = Transfer active.
6.) Life timer = 0000:00
*3001#12345# для перехода в режим тестов
1.) NAM 1 > Select >
1.) Home system ID = 1905.
2.) Home SOC =1.
3.) Own number = 000000000.
4.) Message center number = no.
5.) Alpha tag = BEELINE.
6.) PSID/RSID lists > Select >
[ P/RSID 1 ] 6-1-1.) System type = Private или (Residential). 6-1-2.) PSID/RSID = 0. 6-1-3.) Connected system ID = 0. 6-1-4.) Alpha tag. 6-1-5.) Operator code (SOC) = 0. 6-1-6.) Country code = 0. 6-1-7.) Public service profiles. > Select > 6-1-7-1.) PSP 1 > Select > 6-1-7-1-1.) PSP 1 Low Channel. 6-1-7-1-2.) PSP 1 DVCC or DCC. 6-1-8.) Private operating frequencies > Select > 6-1-8-1.) POF 1 > Select > 6-1-8-1-1.) POF 1 Low Channel. 6-1-8-1-2.) POF 1 DVCC.
[P/RSID 1] [P/RSID 3] [P/RSID 4] [P/RSID 5]
7.) Change defaults > Select > 1.) NAM status = Enabled. 2.) Access method = 1. 3.) Local option = 1. 4.) Primary paging channel = 333. 5.) Secondary paging ch = 708. 6.) Dedicated A cch = 1011. 7.) Dedicated A cch number = 20. 8.) Dedicated B cch = 991. 9.) Dedicated B cch number = 20. 10.) Overload class = 4. 11.) Group ID = 10. 12.) SID alpha tag control = Enabled. 13.) A-key code. 14.) Public systems = Enabled. 15.) Private system = Enabled. 16.) Residential systems = Enabled.
4.) Security > Select >
5.) Emergency > Select > Emergency number 1 = no. > Emergency number 2 = no. > Emergency number 3 = no.
6.) SW version = V 03.03 05-04-00 NSC-3
7.) Serial No = EST:12203001303
8.) Programmed
9.) Field test = Enabled
* # 9999 # Показывает версию софта
Это некоторые настрайки которые я нашёл в своем телефоне, может раскажет кто что они значут?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6120 Data Дата кабель
  • дата кабель nokia 3330
  • Nokia 6070 , дата-кабель?
  • Nokia 6120 - нет звука
  • Nokia 6120 пропадает звук
  • Nokia 6120 замена держателя micro SD
