Nokia 6111 проблема со звуком
Сер-мобил
16-02-2009 23:13
Принесли данный телефон, со слов клиента в нем пропал звук в полифонич динамике после того как замкнули разъем гарнитурой. При подключении гарнитуры она определяется, но звука в наушниках тоже нет.Как решить эту проблему?
jaxun
17-02-2009 00:14
Сер-мобил, сперва надо промыть плату, если не ошибаюсь на звука отвечает HWA. Проверь его ..
rommy
17-02-2009 01:21
Сер-мобил, а разговор\микрофон без гарнитуры есть?
Я чего то не вижу никакой связи в замыкании разъёма гарнитуры и пропаданием звука в полифон. динамике.
Интересно что с чем там замыкали тогда.Если повезло,возможно сделали свое дело варисторы R2100,2101,2102,пробуй снять их.
По схеме аудио идёт с разъёма прямо на уем.
jaxun, как именно отвечает HWA за звук и как его проверить? улыбка
А промыть плату не помешает.
jaxun
17-02-2009 05:09
rommy, ну и можно его поменять гы-гы
Maxi-S
17-02-2009 08:46
Мне тоже интресно как ускоритель за звук отвечает? шок
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6111 проблема со звуком
  • Nokia 2600 проблема со звуком
  • Nokia 6111 выключается
  • Не включается Nokia 6111
  • Nokia 6111 нет полифонии
  • Nokia 6111 не заряжается
