Nokia 6111 выключается
Владимир63
17-05-2009 17:50
Приветствую!!! После включения примерно 15 секунд все работает, проверял все что можно успеть проверить. По истечении этого времени вырубается. Следов влаги и ударов нет, тел как новый, перепрошивал - результатов "0". Пробовал разные прошивки и ХХХ82(родная такая была) и ХХХ85. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, где копать?
jaxun
17-05-2009 18:32
IMEI норме? без сим тоже вырубает ?
Владимир63
17-05-2009 20:55
имей в норме, и без и с СИМ вырубается через 15 сек недовольство, огорчение
Maxi-S
17-05-2009 21:02
jaxun писал:
помираю со смеху! Это дцт4 с бутером
Владимир63
17-05-2009 21:02
Могет чета всетаки в железе? Непонятно из-за чего хрень такая
seee
18-05-2009 06:23
Пробуй PM,остальное - железо,того не стоит:под запаенными экранами и всё в компаунде + бутер.
Владимир63
18-05-2009 09:02
PM при чтении выдает ошибки но каждый раз в разных местах и.... примерно через те же 15 сек, если подождать и потом попробовать РМ прочитать, то ваще отказывается.
Владимир63
18-05-2009 11:51
если читать РМ по частям (начиная с той на которой до этого обрывался) то кругом сплошные ОК. Наверное что-то всетаки в железе, только что???
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6111 выключается
  • Nokia 6111 слайдер
  • Nokia 6111 не заряжается
  • Не включается Nokia 6111
  • Nokia 6111 дисплей
  • Nokia 6111 греется АКБ
