Nokia 6101 разломанный корпус. Проблема при замене на новый.
edeg
01-06-2009 12:38
Подскажите кто-нить, какая деталь стоит в левой стороне (место соединения верхней и нижней половинок), а то у меня она разломана, в сервис-мануале на виде сверху вроде как ничего нет внутри, на виде сбоку что-то есть, но совсем неразборчиво... Ведь как то две половинки должны фиксироваться? С правой стороны втулка пружинная вставляется, а вот с левой.... Ничего кроме цилиндра с прорезью под шлейф в голову не приходит Нет
...нечетко, размыто... (М.Жванецкий)
  6101-1 копия.jpg  65,46 КБ  Скачано: 548 раз(а)
  6101-2 копия.jpg  83,28 КБ  Скачано: 504 раз(а)
  6101-3 копия.jpg  68,64 КБ  Скачано: 441 раз(а)
vorion
01-06-2009 12:50
А с левой втулка с прорезью.
edeg
01-06-2009 13:26
Где бы ее купить в Москве и в какой последовательности соединять две половинки телефона? гы-гы ... в смысле, какую втулку вставлять первой? улыбка
Porter
01-06-2009 16:31
не купите... Разве с донора дёрнуть.
вставляёте две одновременно, присмотритесь, боковые держатели флипа отделяются от основного корпуса подмигивание
edeg
01-06-2009 16:56
vorion писал:
А можно её размеры узнать, как бы эскиз в трех видах? улыбка
Добавлено 01-06-2009 17:02
Porter писал:
6131 может выступить донором?
Сколько ни присматривался, отделения не видел, ни на оригинальной ни на китайской панели с держателями. Отогнуть их в разные стороны можно, а вот отделить... Нет
Porter
01-06-2009 18:17
блин... Я тормознул, думал об 6131 говорим... недовольство, огорчение
В 6101 пружинный механизм, поидее, вдавливается. Тоисть вставляете сторону фтулки с шлейфом, набавливаете на пружинный механизм и вставляете в корпус.
snegnoe
01-06-2009 19:06
В Донецке навалом по 1 баксу.
alex_7519
Mobile Reanimator
01-06-2009 21:40
Porter, в Сириусе брал втулки.
дима56rus
02-06-2009 05:27
Так сами втулки не проблема, а вот полукольцо это только с донора дёргать придётся.
Тоже такой аппарат лежит. Главное, всё уж собрал, а вот с полукольцом этим проблема. Нету.
alex_7519
Mobile Reanimator
02-06-2009 16:53
дима56rus, я в сириусе поворотный механизм для флипа 6101 брал, туда входит сам поворотный и втулка или полукольцо как ты назвал vorion, прилепил картинку выше.
edeg
02-06-2009 16:55
Где такой Сириус есть? улыбка
214837
02-06-2009 18:37
edeg, http://www.siriust.ru/
edeg
04-06-2009 12:33
214837 писал:
Cпасибо!
Единственное на что хотелось бы обратить внимание, это на отсутствие на сайте адреса розничного магазина. По адресу г. Москва, ул. Мясницкая, 14/2, стр. 1 находится оптовый отдел, где любого отоварят на сумму от 3000 руб. А вот розничный находится на савеловском рынке: Сущевский вал д.5 строение 20 павильён К-3. Ежели кто знает, где это 20, то ткните в спутниковую карту, чтобы понапрасну не рыскать по всей территории голливудская улыбка
combos
04-06-2009 13:52
В митино, на первом, втором и на третьем этаже торгового комплекса, отдел профи в розовых тонах (мимо не пройдеш), их там штук 5, и на улице есть палатки.
edeg
04-06-2009 14:49
И на царицинском тоже они? Никогда бы не догадалси... Нет голливудская улыбка голливудская улыбка
edeg
13-06-2009 11:08
Купил поворотный механизьм за 45 руб., хотя можно было купить одну втулку за 19 руб. Возвратная пружина отдельно стоит 40 руб.... 19 руб.+ 40 руб. = 45 руб. голливудская улыбка
ВСЕМ СПАСИБО!!!
19 руб. + 40 руб. = 45 руб.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6101 разломанный корпус. Проблема при замене на новый.
  • Nokia 6101 проблема с дисплеем
  • Nokia 6101-не включается
  • Nokia 6101 не включается.
  • Nokia 6101 антенка
  • Nokia 6101 папловок
