[ Тема закрыта ] NOKIA 6101 нет подсветки дисплеев . С Вашей помощью добрал
aha
22-01-2009 21:52
ся до L2405 - нет под рукой индуктивности , можно ли временно заменить чип резистором , насколько критично ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2009 22:15
aha, А какое отношение питание для вибромотора имеет к подсветке дисплеев?
aha
22-01-2009 22:43
по схеме через 2405 питание проходит через разьем на преобазователь для подсветки . если я не ошибаюсь .
rommy
23-01-2009 02:34
aha, этот дроссель в обрыве?Если да,то поставь перемычку.Раньше писал про 2405,теперь 2401.
А подсветка (преобразователь) собраны в верх. части,микросхема N1300. Там питание 4в есть?
Vad, автор наверно имел ввиду VBAT_1.
Mashrab
23-01-2009 20:15
Обычно выгнивает плюсовой контакт , который идёт на конектор шлейфа, рядом с конектором есть большая контрольная точка +VBAT паяй на него. А дроссель на резюк не поменяеш это как блокинг генератор.
aha
23-01-2009 20:26
в общем сгнил провод в шлейфе и после чего выгорел 2405. Все таки можно или низзя закоротить его ?
rommy
24-01-2009 01:09
Mashrab, дроссель 2405 стоит по питанию,типа фильтра.Так что и перемычка тоже подойдёт.
А в преобразователе совсем другие дроссели.
aha, ставь перемычку,попробуешь работает или нет.
Дроссель можно выпаять от дохлой платы например от нокий,там куча дросселей стоит возле UEM.Заодно этот дроссель служит предохранителем.
В этой цепи номинал индуктивности большой роли не играет.
aha
24-01-2009 18:05
а как вставить другой шлейф ?!? и так кручу и так , никак не влазит в окошко (
rommy
24-01-2009 21:35
aha, согнуть его пополам и влезет.
aha
24-01-2009 21:52
rommy, согнуть пополам платку, где разьем ??? сломается же ..
rommy
24-01-2009 21:57
Не сломается.
aha
24-01-2009 23:55
спасибо , rommy !!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 6101 нет подсветки дисплеев . С Вашей помощью добрал
  • Nokia 6101 проблемы с индикацией дисплеев.
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • nokia 6125 проблема подсветки дисплеев и камеры
  • N76 нет подсветки дисплеев
  • Nokia 6101 антенка
