vovaromanenko Участник Сообщения: 542
Нокия при включении пишет введите код,кода хазяин не знает,нет не Ufs не Hwk,не покупаем потому что очень дорого,а горд маленький вряд ли даже окупится,нашёл схему GSM all-in-one (MegaAdy GSM unlock box) schematic можно ли с помощю этого кабеля делать разлочку Nokia и где можно взять проги для разлочки |
Don Romano Святая простота Сообщения: 696
vovaromanenko, если ты хочешь заниматься телефонами, то купить UFS всё-таки придётся, причём в дальнеёшем уже и его будет не хватать. А для разлочки этого телефона используй DCT4Calc или ему подобную программу, которая генерирует код по Imei. |
прогу я нашёл вожу imei, а что дальше ,без оператора она не генерируется,и причём здесь оператор она же не залочена на оператор |
vovaromanenko, сообщи IMEI, попробую сгенерировать. |
Svitch Моряк Сообщения: 996
vovaromanenko, имей в студию,  |
Так код телефона не родной как можно сгенрировать,может чейто день рождения
Добавлено 23-03-2007 17:13
356************ |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3560
| vovaromanenko писал: | | может чейто день рождения |
Первая светлая мысль. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1371
vovaromanenko,
по imei генерится мастеркод. |
Snaps Участник Сообщения: 451
Где можна почитать про разлочку нокиа |
vovaromanenko, поищи в инет,там точно есть. Это твой Security Mastercode:50********.Ввести сможешь? |
vovaromanenko, попробуй код которий дал выше Сандро, ,по твоему имею и в моем кальке такая мастер код 50********  |
Я с разлочкой Нокиа первый раз как его вводить(до этого LG и Siemens разлачивал)с помощю Ufs |
Severynin Гость 89.184.*.*
вводи вместо кода телефона и будет тебе счастье |
И запомни ссылку,которую Snaps, дал.После набора IMEI не забудь галку поставить,что бы подтвердить что это твой телефон. |
Чёто мастер код не проходит ввожу вместо защитного кода-неверный код |
Вводи внимательнее.Между вводами сделай паузу 5 мин или больше.Что то я такое слышал по поводу ввода.Может,конечно, и бред. |
Когда набираю мастер код ,две последнии цифры не набираются
Добавлено 24-03-2007 10:31
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#, где:
- p = нажать * 3 раза
- w = нажать * 4 раза (в оригинале наоборот w - 3 раза, p - 4)
- + = нажать * 2 раза
- МАSTERCODE = именно та штука, которой залочили Ваш аппарат. Но для проверки статуса вводится 1234567890
- y = номер от 1 до 4 Нащёт двух последних цифр протормозил что скажите нащёт этого текста только это для 6230
Добавлено 24-03-2007 11:06
Какими ещё способами можно снять код телефона |
Сам пользовался мастер кодом работал сразу. Поле для ввода имеет меньше знаков, чем мастер код, но вводить надо все. Здесь видел подобную проблему, так посоветовали вкл. телефон и минут через 15 ввест мастер код, вроде все получилось. |
Мастер код нужно вводить вместо защитного кода телефона? |
Где просит код, туда и вводи! Затем, после вкл., сможешь поменять его, через меню, на какой захочешь.
Добавлено 24-03-2007 16:14
Имей то через *#06# смотрел? а то может наклейка чужая?  |
да имей смотрел через *#06# ,ввожу через 15 мин,30 мин не помогает |
Видемо это какой-то особый случай... Или имей плохо списал. Пробуй с самого начала. |
Раз 15 пробывал бесстолку всё то самое- неверный код |
Bzzz Участник Сообщения: 83
| vovaromanenko писал: | | Раз 15 пробывал бесстолку всё то самое- неверный код |
теперь или отлеживаться ил бокс ищи |
| Цитата: | | Раз 15 пробывал бесстолку всё то самое- неверный код |
Займись тогда чем нибудь более приятным.Карты,вино,девочки. Юзер лок снимается двумя способами:мастер код или с помощью бокса.Третьего не дано. |
