Nokia 6020 Contact Service
Denchik3545
02-06-2009 12:44
Сначала был CS, затем, после прогрева UEM тел включился нормально, но проработал пару секунд и снова выпал в CS. Прогрел UPP и флеш - перестал включаться. Перекатал флеш - не вкл. Заменил флеш - не вкл. На всех этапах ремонта UFS, при попытке прошить, выдает один и тот же лог:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0B7B0B7B,
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.57.0
Algorithm Ok, MSID: 842D89040E6E44694811C43B21
Decoded MSID: 28C7BAE9-008B11C2-AA000000
Encoded FAID: AEFDF1CC-7F7EB461-4D96E746
Erasing: 0x01000000-0x0101FFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Помогите разобраться, пожалуйста.
aziz
02-06-2009 13:01
Denchik3545, проц и UEM тоже перекатай.Заменить только одну флешку тело не заводится..
vaso5
Замечательный сотрудник
02-06-2009 15:01
Denchik3545 писал:
Интересно каким теперь IMEI будет, даже если заведётся.
Denchik3545
02-06-2009 16:33
Перекатал проц и поставил старую флешку. Ситуация вернулась к началу - несколько секунд работает, а потом в CS выпадает. Пробую прошить, не получается из-за несоответсвия CNT ( нужен 128k). Где его звзять ума не приложу. Уже час в гугле ищу...
Maxi-S
02-06-2009 19:34
Denchik3545 писал:
( нужен 128k).
CNT Auto
Denchik3545
03-06-2009 11:53
Да я в курсе, насчет CNT Auto, только UFS не хочет его конвертировать:
Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION ERROR: Not Nokia Image File
Failed to Convert CNT File
File: rm30__03.92.image_e_128 not Found
Error in CNT File Conversion or Selection
Пробовал несколько версий прошивок, всегда тот же результат. Если у кого-нибудь есть такой CNT, выложите пожалуйста. Уморил уже этот тел меня...
Chernomor
03-06-2009 13:02
Я сейчас в файлообменник закину. Только у меня EDGE? поэтому долго будет закачивать улыбка
Denchik3545
03-06-2009 13:36
Спасибочки огромное, Chernomor! улыбка
vaso5
03-06-2009 20:11
Так а чем всё закончилось, прошилось и всё работает? Очень интересно.
Denchik3545
04-06-2009 10:16
Да, спасибо Chernomoru! Прошил CNT 128kb и все заработало! Прошивал UFS-ом.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6020 Contact Service
  • Nokia 6020 Contact service
  • Nokia 5130 c-2 contact service
  • Nokia 6085 contact service
  • Nokia 3320 Contact service ?
  • NOKIA 1600 Contact Service
